Luci strumentazione clima
aiuto qualcuno ha un link dove ci sono le istruzioni per lo smontaggio del clima per sostituire le lampadine fulminate
Ciao, anche io avevo una lampadina del clima bruciata e sono riuscito a cambiarla, non è complicatissimo con un pò di manualità..
se volete vi posto la guida..
Bravo Titto, postaci la guida, te ne saremmo grati... :)
Ok ragazzi, ora sono su un altro pc, cmq domani la posto se può ancora essere utile a qualcuno... :adios:
raga che lampade servono per clima, grazie.
  • 3 anni dopo...
Ragazzi ciao a tutti,sono nuovo del forum appena iscritto,ho anche io il problema della metà parte manopole clima al buio...volevo leggere bene le istruzioni da voi postate tempo fa ma non mi si apre potete riupparlo per favore , grazie.
  • 1 anno dopo...
Salve a tutti!!!
dopo aver cambiato gia un po di tempo fa i led del contakm e del contagiri volevo cambiare quelli delle levette(finestrini,luci ecc) e quelli del clima.
pensavo avessero i led ma leggevo che hanno le lampadine t5 mi sembra....Ne sapete qualcosa??
per smontarli basta togliere le colonnine, svitare le viti e tirare??
grazieeee!!!!!
Anche a me interessa
Inviato dal mio CUBOT DINOSAUR utilizzando Tapatalk
  • 4 mesi dopo...
ciao a tutti cliccando sul link non apre la guida ma mi riporta alla pagine. come mai?
2 ore fa, alcapace dice:
Sono link di 6 anni fa, probabile non esistano più.
Buonasera a tutti ragazzi, sono un nuovo iscritto, possiedo una mini one del 2003 "il mio gioiellino" purtroppo ieri accendendo le luci della strumentazioni ho notato che quella del clima rimane spenta. Qualcuno di voi mi sa dire come smontarle e cambiarle le luci della strumentazione clima? Grazie in anticipo.
Modificato da Shadow one
Prova a fare 1 ricerca sul Forum, sicuramente nel passato ci sono altre discussioni in merito.
Purtroppo nelle vecchie discussioni è stato cancellato il link, qualcuno di voi può aiutarmi?
Grazie lo stesso a tutti ho usato il mio intuito e ho cambiato tutta la serie di lampadine, lavoro al TOP!!!
  • 8 mesi dopo...
Ciao anch'io ho il problema delle luci clima penso che si siano fulminate tutt'e due in quanto non si illumina proprio, la mia one del 2003 ha clima manuale ,  sapete se c'è in giro una guida con foto?
Grazie a tutti
  • 8 mesi dopo...
Buongiorno a tutti vi racconto della mia esperienza per cambiare le due lampadine che ci sono dietro le manopole dell'aria calda /fredda ecc...
Non sto qui a spiegare tutta la trafila per smontare perchè ne abbiamo parlato piu volte e quindi arrivo subito al sodo...
Quando arrivate al punto che avete liberato tutta la console (radio e pulsanti finestrino ) bisogna avere anche la cortezza di liberare lo spazio anche dai fili della radio e pulsanteria per avere piu spazio di manovra.
Importante è spingere il blocco delle manopole il piu possibile all interno e non avere paura se sentite resistenza perche tanto non si rompe niente , quello che sentite dar resistenza è solo il cavo di acciaio che collega il regolatore flusso aria al motorino all'interno dell abitacolo.
Una volta fatto cio bisogna aiutarsi con un cacciavite piccolo e sempre tenendo in pressione il blocco clima verso linterno cercare di togliere la mascherina nera facendo pressione sulle linguette 2 in basso e 2 in alto.IMG_6778.HEIC
Dopo si rimette in sede il blocco come nella foto  e si inizia prima a togliere le manopole poi la mascherina trasparente facendo attenzione che è delicata .
IMG_6778.HEIC
E infine eccoci arrivate alle famose lampadine  ....
PS cambiatele sempre tutte e due gia che ci siete ...
  • 4 anni dopo...
Buongiorno a tutti,  nella mia MINI r52 anno 2004 non funziona più la retroilluminazione delle tre manopole dell'impianto di climatizzazione. Qualcuno di voi ha mai avutoo stesso problema e sa dirmi come smontare la plancia per poi riparare il guasto? Tutte le altre luci funzionano normalmente. Grazie Marco
Non sono pratico di questa versione, ma penso sia retro illuminata con delle piccole lampadine, si sarà fulminata quella dedicata a quella sezione.
Devi smontare le colonnine grigie ,poi lo stereo e poi tutto il gruppo manopole, gira il gruppo e cambi, se non ricordo male ,la singola lampadina a pisellino come quelle dell'albero di Natale ,non tirare le manopole che non vengono via
