problema molle e/o pneumatici R56
Buongiorno a tutti,
ho una mini R56 del 2007, acquistata nel 2010 con 26.000 km. Adesso ne ha 73.000. Cerchi di 16". Assetto originale mai rifatto.
Gli pneumatici attuali che ho montato nel lontano 05/14 sono i Toyo Proxes T1-R misura 195/55 R16 85 V. Adesso sono al 50% circa (li ho sostituiti un paio di volte con quelli invernali)
Problema: il comfort è diventato INACCETTABILE. Sento ogni buca, ogni minimo sassolino ogni formica che schiaccio. La macchina è diventata quasi inguidabile.
Sicuramente le strade della mia città da qualche anno a questa parte sono peggiorate molto, sicuramente io sono invecchiato (:crybaby:)e sicuramente anche lei non è più una giovincella,  ma io onestamente non me la ricordavo così poco confortevole quando l'ho acquistata. Ho chiesto in BMW ma i sigg.ri ingegneri mi hanno chiesto qualcosa come 57 eur+iva l'ora per fare diagnosi (ciao).
Che consiglio mi date ?!?!?!!?
Vi confesso che l'auto è diventata così "impegnativa" da guidare che sto seriamente pensando di venderla per prendere qualcosa di più comodo...
Per quanto riuarda le gomme, dopo 4 anni potrebbe anche essere che siano diventate troppo dure, soprattutto se la lasci parcheggiata spesso al sole, ma te ne dovresti accorgere anche solo guardandole se sono cotte, puoi anche provare a premere sui tasselli per tastarne la durezza, oppure se conosci un gommista onesto gliele fai vedere
Ma se è diventata inguidabile potrebbero essere gli ammortizzatori da cambiare, oppure potrebbe anche essere che sia sballata la convergenza delle ruote, con le strade che ci ritroviamo, tra buche e pezze varie, le sospensioni fanno una brutta vita, fossi in te la farei controllare, la spesa è minima e magari migliori un po' le cose
Modificato da dagon
Dite che con "soli" 73.000 km potrebbero comunque essere gli ammortizzatori?
A chi è meglio chiedere una diagnosi? BMW o gommaio?
Ho letto di un utente sul forum che dice di aver risolto molto il problema comfort con un kit Bilstein B12. Guardando online ho visto che questo kit è un kit sportivo che ribassa la macchina. Com'è possibile che abbia migliorato il confort? Scusate ma sono ignorante.
Nel caso kit + lavoro si va a spendere quanto?
Per cercare di ridurre i costi qualcuno hai mai fatto rigenerare i propri ammortizzatori? Si ottiene qualche risultato?
Gli ammo non hanno una durata chilometrica, dipende da molti fattori. E con le strade che abbiamo devono lavorare molto, quindi usure precoci non sono così anomale.
Non è così raro, alla fine le case cercano di contenere i costi, quindi gli aftermarket spesso hanno delle idrauliche migliori.
Chi puo' dirmi con certezza se gli ammortizzatori sono da cambiare?
Quanto puo' costare un kit completo aftermarket comprensivo di mano d'opera?
grazie!
Il meccanico
Gli ammortizzatori "normali" li trovi a partire dai 200 € e se vuoi cambiare anche le molle considera altrettanto. Per il montaggio considera 1 giornata di lavoro (x il costo).
2 ore fa, wwleone ha scritto:
Il meccanico
Proverò a far fare una diagnosi in BMW perché l'ultima volta che feci provare la macchina al mio meccanico (Bosh Car service) non lo vedevo molto convinto.
UNA INTERA GIORNATA DI LAVORO? ma siamo sicuri? mi costa meno a comprarla nuova :crybaby:
Il mese scorso ho buttato le Pirelli che avevo montato che ormai erano andate.
La macchina era un sasso, dura davvero. Messe gomme nuove e l’auto è tornata come nuova. Comunque io con le Pirelli non mi sono mai trovato tanto bene.
Considera anche le gomme che hanno quasi 4 anni, anche se hanno battistrada s'induriscono e peggiora notevolmente il comfort.
Per gli ammortizzatori non farti spennare in bmw, vai da un meccanico competente e falli controllare (verifica che puoi fare da solo dal cofano/baule spingendo verso il basso, se torna in su senza sobbalzi dovrebbero ancora andare bene).
Puoi anche farli rigenerare i vecchi ammortizzatori, ma conviene di più sostituirli a parer mio.
Modificato da LucasCooper
Vi ringrazio molto per il vostri preziosi consigli.
Il problema è che sono sempre più nel dubbio se il problema siano gli ammortizzatori o gli pneumatici.
In realtà il battistrada sarà circa al 50%
Hai notato il discomfort adesso che hai rimontato le gomme estive? Secondo me 73000 km, almeno che non sono tutti di strade dissestate non giustificano una sostituzione. Imputerei più la colpa alle gomme, montate ok nel 2014 ma che DOT hanno?
Ciao, non le ho rimontate ora quelle estive. In realtà sono un paio di anni che non metto più le invernali. Il problema lo sto avvertendo sempre di più da almeno un'annetto a questa parte.
Onestamente il DOT di queste gomme non riesco a "leggerlo" DOT CML3
Cerca meglio sul fianco anche interno, dovrebbe esserci 1 ovale con 4 numeri che danno la settimana e l'anno di costruzione.
Essendo le tue gomme direzionali trovi il dot sulle gomme dell'altro lato vettura
Trovato (vedi foto). L'unica cosa che ho capito è che sono del 2014. Non sono vecchissime ma stamattina insieme al meccanico, guardandole con attenzione abbiamo visto che son ridotte abbastanza male. Cominciano a screpolarsi sulla spalla.
Anche lui sostiene che cambiandole risolverei gran parte del problema comfort. Ha "testato" anche gli ammortizzatori ed apparte uno posteriore che è leggermente più scarico gli altri sono ok. Io a questo punto cambio gli pneumatici e incrocio le dita...
Ma come no? :(
La vedi la mia foto ?
Sì sì la vedo! Solo che sono quasi sicuro che non ci fossero altri numeri sullo pneumatico! Ri-ri-controllo!
Ragazzi aiuto ? comincio ad essere disperato...
Sostituito oggi gli pneumatici nella speranza di risolvere o almeno mitigare il problema ma NIENTE!  La macchina mi saltella su ogni buca. Il gommaio ha fatto un test sui silent block e per lui senza ombra di dubbio il problema è dovuto a quelli. Ho fatto anche un video che vi allego. Mi ha fatto vedere anche che muovendo la ruota da fermo si denota che ha preso un brutto gioco tipico problema ai silent block.
Invece il mio meccanico che ha controllato l'auto qualche settimana fa sostiene che tiranti, biellette, silent block sono a posto. Anche gli ammortizzatori secondo lui sono a posto (a parte il posteriore sx. leggermente scarico).
Tra l'altro si sente un rumore METALLICO venire da dietro, lo stesso problema che ho trovato su questo thread. Anche in questo caso il meccanico non ha trovato niente. bah!??!
Io non so più cosa fare!!!! Vado in BMW?
Adesso sono a 73.300 km. Giusto per la cronaca ho sostituito:
a 57.830 biellette assali post.
a 71.000 tiranti barra ant.
Direi che è a posto dato che sono appena uscito dal cambio gomme no?
Assolutamente NO !
Guarda che molti gommisti non sanno come mettere la giusta pressione alle gomme. Io devo tutte le volte "ricordarglielo" come la voglio, visto che le direttive MINI sono troppo alte rispetto alla mia sensazione di guida. E mi accorgo di averle troppo alte anche in presenza di un 0,1 in più.... :lego-rally:
A quanto dovrebbe essere la pressione? Ma dal video non vi pare che ci sia troppo gioco e che potrebbe essere la causa del problema?
