Scarico Jcw Pro e problema valvola
Salve a tutti in settimana mi arriva la nuova mini cooper s, volevo mettere lo scarico Jcw pro ma mi han detto che per ora non si può perché lo devono aggiornare. Qualcuno ha un idea di quando potrà essere disponibile? Grazie in anticipo ?
@Kikko90
Non si sa niente di preciso al riguardo. Ci sono altre discussioni in merito dove ci sono molte altre informazioni.  All'estero addirittura dicono che ci vorranno molti mesi (e forse, forse...)
Accidenti che tristezza proprio per lo scarico devo aspettare, ma poi chissa mai che ci sarà d' aggiornare ? comunque grazie mille!!
E' "solo" un problema di omologazione (sonora e di emissione). In alternativa c'è sempre il Remus che dovrebbe essere ancora omologato.
Vai di Remus Kikko, costa meno e suona uguale, l'unico difetto è che il JCW PRO ha un telecomando per aprire/chiudere la valvola molto bello e di design, mentre il Remus ha il telecomando del cancello.
Hanno anche una versione "migliorativa" del JCW PRO: che si può parcellizzare l'apertura della valvola in 2 o 3 differenti %....
Ma poi se il concessionario vede che monto uno scarico non loro potrebbe farmi storie? Scusate ma non me ne intendo purtroppo ?
Ho chiesto oggi per la mia nuova jcw e nn dâ disponibile lo scarico
Potrebbero se hai un problema al motore, ma dipende da conce a conce.
Non saprei, io mi sono presentato in concessionaria con un JCW stuprato per essere adattato su una F55S con centrale BRS e mi hanno fatto i complimenti :rotfl1:
  • 5 anni dopo...
Ciao ragazzi ho una MINI Cooper s cabrio R57 anno 2009 , é possibile montare uno scarico che la faccia cantare un po’ di più stile JCW ?
  • 3 mesi dopo...
mi inserisco per chieder un informazione premetto che del mondo MINI conosco quasi nulla in quanto mi ci sono avvicinato da pochi giorni acquistando una f56 JCW 2017 che ha montato uno scarico con una valvola ma non ho telecomando ed ho constatato che la valvola ad auto ferma è aperta. Chiedo se è normale che sia cosi' e se necessariamente funziona con telecomando oppure se in base al drive mode si apre o chiude. Scusate la domanda x voi magari banale grazie
Dipende dallo scarico. Ad esempio il jcw pro si chiude ad ogni spegnimento, il Remus rimane con l'impostazione selezionata. Tuttavia c'era un trucco per tenere il jcw sempre aperto, che mi pare fosse staccare la centralina di comando quando è aperto.
Funzionano tutti con il telecomando, alcuni tipo il Remus anche con l'app attaccando il modulo di comando all'obd.
Il mio è sempre aperto non so se il vecchio proprietario non abbia consegnato telecomando e non ho visto alcuna centralina di comando ma solo la valvola a farfalla con il connettore attaccato comunque non lavora e resta aperta sempre.il sound è da paura come gli scoppi in rilascio ed ha una centralina PRO RACE.  Proverò ad alimentare la valvola e chiuderla almeno per vedere se così il sound rientra nei limiti x revisione
Ciao a tutti; domanda magari già fatta... Su cooper S 2018, consiglio per uno scarico? Volendo stare su uno omologato in modo da non avere problemi, mi sembra di aver capito che la scelta si limiti a scarico con valvola. Cifre aparte, JWC o esiste qualcosa di altrettanto valido?! Con valvola chiusa, suonano comunque meglio dello scarico originale?
GRazie Daniele
Ciao buongiorno; avresti il link per lo scarico remus omologato?
Il 02/08/2024 at 18:04, cippy ha scritto:
Dipende dove è stata posizionata la centralina.
Io la mia la ho messa nello sportellino lato destro del bagagliaio, magari è li anche lei.
mi potresti mandare la foto della centralina per favore?  ho visto che sia nel lato dx che sn ci sono delle centraline ma non conoscendo l'auto non so che compito svolgono. grazie!!
Visti i vari problemi relativi all'apertura o chiusura involontaria della valvola a farfalla dello scarico JCW e visto che l'auto da me appena acquistata non era corredata di telecomando ho deciso di associare alla valvola una scheda standard a 433MHZ configurabile. Con questa scheda e con telecomando in dotazione vorrei far aprire e chiudere la valvola eliminando la sua scheda bluetooth e quindi il problema di chiusura involontaria.  La sola cosa che dovro' verificare è come funziona la valvola ed ho visto che ha 3 fili uno nero ovvero la massa(-) uno rosso e altro verde che presumo siano uno di comando apertura uno di chiusura. Se qualcuno sapesse se funziona come ho scritto sarebbe gradito.
Prossimamente al rientro dalle ferie ordinero' la scheda che ho visto  poter configurare on/ off sia stabile che a impulsi.   Qualcuno ha fatto mai una modifica del genere? grazie
Buongiorno... ho trovato la centralina  è li dove tu hai detto ..adesso vorrei bypassarla con un rele' wireless per eliminare il problema della chiusura accidentale e in qualche forum ho letto cmq che la valvola non riceve un semplice comando di apertura e chiusura ma un segnale PWM ovvero modulante. Io cmq ho visto che alimentandola e disalimentandola cambia stato da Off ad On per cui forse basterebbe mettere l'alimentazione della stessa sotto contatto No del rele' wireless
  • marcello4895 ha cambiato il titolo in Scarico Jcw Pro e problema valvola
@RofHo messo tutti i messaggi qui è cambiato titolo alla discussione.
Così puoi scrivere tutto qui senza aprire altre discussioni.😉
Avevo spostato perché questa discussione era dedicata ad altro… ti avevo lasciato la tua dedicata alla modica.
Non ti arrabbiare ci sono cose più brutte nella vita.
