Sostituzione griglia superiore R56
Ciao a tutti, sarei interessato alla sostituzione della griglia anteriore sulla mia R56. Ho trovato questa: https://www.amazon.it/Chromiumtech-FG-R56-BK-griglia-anteriore-lavorazione/dp/B00SI0LT7C/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=griglia+anteriore+nido+d'ape+r56&qid=1565958647&s=automotive&sr=1-1
Posso montarla senza particolari problemi? Ho letto diverse discussioni a riguardo senza però trovare una risposta certa. C'è chi dice che si può montare e c'è chi dice che per montarla serve prima sostituire il paraurti con quello della Cooper S. Sinceramente io credo che il paraurti sia da sostituire solo nel caso si voglia montare la griglia inferiore a nido d'ape (questa non mi interessa). A me interesserebbe poter sostituire solo la griglia superiore.
È fattibile come cosa o non si adatterebbe alla mia Cooper D?
Ciao
la sostituisci senza problemi se non ricordo male
ma devi acquistare insieme alla griglia le modanature,chromo o nera inferiore e superiore che vedi tra paraurti e griglia
e tra cofano e griglia(questa forse puoi usare la tua gia’ installata)
non capisco se e’ compresa o meno nel kit ma se non c’e’ va acquistata a parte.
sicuro quella inferiore.
Modificato da Steven
grazie mille per la conferma. Da quello che ho capito dovrebbe già essere compresa di modanature black.
  • 5 anni dopo...
Uso questo per ulteriori info
Dato che probabilmente prenderò da Light4speed il para Jcw volevo portarmi avanti e prendere questa
Si cinese ma il para costa già uno sproposito 😬
Mascherina R56 Jcw
