R55 1.6 16v tende a spegnersi in partenza
Ciao a tutti, risolti i problemi di avaria motore dovuti ad un sensore difettoso sul collettore di aspirazione mi si presentano altri due problemi.
1- la macchina ha un minimo leggermente irregolare e in fase di rilascio della frizione tende a spegnersi se non si da un po' di gas preventivamente. Cosa potrebbe essere secondo voi?
2- l'indicatore del carburante è completamente impazzito. Devo cambiare la pompa benzina?
Tralascio per orgoglio i commenti sulla qualità di quest'auto ma per ora non sono proprio soddisfatto. Ho avuto diverse altre auto benzina e diesel, e i problemi che ho avuto con la Mini in un anno, non li ho avuti in 20 anni di automobili precedenti....
Spero mi possiate aiutare con i miei due quesiti.
Grazie.
Grazie.
Ciao guarda adesso nel forum mi linceranno. Ho chiuso con questo marchio perché dopo diverse bmw e mini ho capito che sono auto precarie bellissime ma assemblate malissimo e poco affidabili in tutto.Quindi la tua osservazione é giusta al 100% Altre vetture di marche meno conosciute e meno costose sono fatte meglio.La fiat punto é piú affidabile e macinano km solo con semplice manutenzione.
Ciao....
quoto con l’amico cippy
x quanto riguarda l’indicatore carburante,non centra nulla la pompa ma bensi’ il galleggiante,quindi x me e’ lui il problema
magari si e’ bucato il galleggiante e ti da’ una falsa lettura
x quanto riguarda il problema che si spegne se non dai molto gas come gia’ consigliato fai una diagnosi e vedi che errore ti da’ perche’ potrebbero esser molte le cause
una cosa che puoi sicuramente far tu e’ smontare il corpo farfallato e vedere se sporco
gli dai una bella pulita e vedi se migliora.
controlla anche il filtro dell’aria se pulito o da sostiture
Questa mattina ho contrallato il corpo farfallato che è pulito.
Il galleggiante è certamente il problema, il fatto è che è integrato nella pompa...
Ho scollegato la batteria per 10 minuti e l'indicatore ora pare funzionare. In compenso oggi dopo 100km di autostrada a 120/130 km/h si è accesa la spia motore. [emoji43]
Auto veramente di m....
La porterò in Mini per vedere cos'ha....
Non funzionava più nemmeno il sistema di apertura chiusura finestrino sincronizzato con l'apertura porta[emoji43].
Fatta procedura 10secondi pulsante giù e 10 secondi pulsante su ed è andata a posto.....Senza parole!
Domani chiamo l'atelier de gran paracul Mini e vedrò quante piume mi tolgono per la spia motore.....
