Skip to content
Due dritte per cambiare le cornici dei fari
Ciao ragazzi!
qualcuno ha un tutorial o le istruzioni per cambiare le cornici dei fari sia anteriori che posteriori?
ok che sono ad incastro,ma non vorrei spaccare niente
gia che ci siamo,sapete se esiste una valida alternativa alle originali?
grazie
@Bellovitello spostata la tua rq in questa sezione più appropriata del forum.
ANTERIORI: sono semplici, se come la F56 che ho già fatto in passato, devi solo stare attento a dove potrebbero saltare le mollette che tengono ferme le cornici dalla parte interna
POSTERIORI:  se come la F56 devi aiutarti con le leve in plastica dei carrozzieri
  • Author
Perfetto!
ho visto che davanti sono uguali.
non sapevo come si smontavano dietro,ma a questo punto sarà lo stesso anche lì...
grazie ancora!
  • 2 years later...
Ciao,
una info !! Ma le pinzette te le danno con i nuovi anelli ornamentali ? Ne ho fatte saltare 3 e nn le trovo più (sembravano delle rane) 🙂
Edited by Matteo Francesco
Quando ho preso le anteriori da un sito inglese erano arrivate con le mollette in più. Quindi le vecchie più le nuove, se ti mancano devi andare in conce a ricomprarle, non penso abbiano un costo eccessivo.
  • 1 year later...
Qualcuno ha sostituito le cromature dei fari posteriori (e anteriori) con l'aggiornamento in nero? Davanti sono cornici, ma sui posteriori sono all'interno del faro, è una cosa fattibile? Su internet trovo cornici da applicare "sopra" il faro.
  • 1 month later...
Hey! Scusate il necroposting.
Mi ricollego alla richiesta dell'amico. Che ormai immagino abbia risolto data l'età del post.
Fanno così schifo come penso le cornici vendute su AliExpress? Da quel che vedo non è plastica 100% nera come quella dei pezzi OEM ma è plastica via bianca verniciata di nero lucido. Corretto?
Qualcuno di voi le ha comprate?
In termini di durata e resistenza come siamo messi?
Su aliexpress ci sono 2 tipi di cornici
cover che si incollano sulle originali
e
cornici vere e proprie che sostituiscono
Le prime semplici ma avranno un minimo di spessore in più e devono essere ben salde per le turbolenze alle alte velocità.
Le seconde possono non essere precisissime nella fattura e non calzare benissimo.
Le cover non le considererei. Piuttosto ordinerei una pellicola 3M su Amazon. In teoria, salvo errori, con 50 euro di pellicola avrei abbastanza materiale per wrappare due volte tutto.
Il fitting impreciso delle copie cinesi mi preoccupa di più, sinceramente.
Search
Search
