AIUTO! rumore cambio automatico
salve a tutti,sono nuovo del forum.
ho acquistato un anno fa una f57 AUTOMATICA a 6 marce(usata gennaio 2018 e quindi ANCORA IN GARANZIA con 9mila km). tutto perfetto fino a luglio. poi mi accorgo di un fastidioso rumore .
durante la fase di frenata(prima che l'auto si arresti del tutto) sento una rumore causato probabilmente da una vibrazione proveniente dal vano motore. come se la macchina restasse accelerata salvo poi arrestarsi.
il mese scorso  mi reco in bmw con la scusa del classico tagliando e rendo noto il problema. l'auto resta due settimane in officina,cambiano qualche supportino del motore e un cosiddetto supporto oscillante del cambio non risolvendo il problema. consegnandomi l'auto mi dicono che non si tratta di un difetto ma di "una caratteristica del prodotto".
non convinto di quello che mi avevano detto mi reco in un'officina della zona specializzata in cambi automatici e anche loro mi dicono che potrebbe essere un normale rumore che spesso molti motori diesel presentano.
tuttavia io resto ancora dubbioso a riguardo.
volevo sapere se è capitato anche a qualcuno di voi un problema del genere ed eventualmente come comportarmi con bmw.
grazie
Se ben 2 pareri professionali ti hanno dato come responso che è tutto nella norma, direi che dovresti stare tranquillo. In ogni caso prima della scadenza della garanzia (almeno 2 mesi) riportala in BMW/MINI e falla verificare nuovamente..
A distanza è difficile, quasi impossibile darti un parere su uno specifico rumore.
questo è vero,però quello che mi fa pensare che ci sia un problema è che prima il rumore era assente. trovare qualcuno con lo stesso problema magari mi rassicurerebbe.
Che tipo di rumore é? Sapresti descriverlo?
Sulla mia non riscontro nessuna anomalia, anche la mia automatica.
Ciao emanuele, io anche quando freno inizio a sentire un rumore simile poco prima dell’arresto totale della vettura, ho anche notato che la vettura con il cambio posizionato in d risulta essere piu rumorosa rispetto a quando seleziono r
  • 9 mesi dopo...
Grazie,leggo solo ora... @giulionep hai per caso risolto?..a me hanno effettuato una infinitá di tentativi tra cui la sostituzione del cambio ma purtroppo nulla da fare
come mai ti hanno sostituito il cambio? @emanuele7
Pensavano che il rumore fosse dovuto al cambio. Uscendo dell'officina sembrava tutto ok ma dopo mezz'ora il rumore si è ripresentato @LucasCooper
