Maggiorare impianto freni Countryman sd
Ciao, sarà una fissa mia, ma più che altro per estetica vorrei maggiorare l'impianto freni
Mi ritrovo in garage delle 4 pompanti derivazione Alfa (Brembo) e vorrei capire come montarle
Sicuramente mi servono delle staffe, c'è qualcuno nel forum che le produce?
Inviato col piccione viaggiatore
  • Risposte 98
  • Visite 21,3k
Tutto si puo'' fare.
X installare le pinze brembo che hai tu vanno fatte le staffe,on line trovi molte aziende che te le fanno al cnc molto bene
E se non erro quelle pinze derivazione alfa hanno i dischi da 330mm x 28mm
Devi chiaramente sostituire anche loro perche' sui tuoi dischi,avendo misure differenti dai dischi x cui son state progettate quelle pinze,non andranno mai bene!!!
E ti consiglio fortemente di installare anche i tubi a i treccia
Quelki in gomma di serie con la pressione del 4 pompabti rischi di farli esplodere...
Ricapitolando x i stallarli hai bisogno:
-staffe
-dischi idonei x quelle pinze
-ovviamente pastiglie nuove
-tubi freno intreccia
Modificato da Steven
Si il problema è trovare chi le faccia, io non trovo nessuno
Dimenticavo,devi sostituire anche il cerchio
Devi mettere un cerchio.com ET maggiore perche' il 17 standard della countryman con il disco da 330mm non ci sta.
Io ho i 18, è sd con allestimento jcw
@Steven se conosci qualcuno a cui appoggiarsi per le staffe grazie
@Karussell tu puoi aiutarmi?
Mi viene un dubbio, visto che r60 può montare gli stessi cerchi 5x120 di molti modelli BMW... Non è che può anche montare lo stesso impianto frenante??
Stavo guardando un po' in internet, ho visto che i dischi Jcw sono da 307mm si potrebbe usare quelli con le opportune staffe per le pinze Brembo (Alfa 159)
Non basta controllare solo il diametro del disco
ma c’e’,anche da controllare le pastiglie usate dalle pinze della “159” con che spessore minimo del disco lavorano
altrimenti rischi che l’auto freni solo a pastiglie pienamente nuove e a meta’ pastiglia non ti frena+ed e’ molto rischioso!!!!
Mi servirebbe aiuto per trovare una soluzione semplice
Magari pinze facilmente adattabili in modo da dare via le alfa e risolvere in fretta
Brembo e/o Ap Racing hanno sicuramente un kit per countryman. Il problema è che praticamente nessuno (o quanto meno io non le conosco, se non una) ci ha messo mano sotto questo punto di vista.
A questo punto ti conviene sentire gp garage per vedere se possono adattare le tue pinze o hanno dei kit già pronti.
Ok ma preferisco approfondire la ricerca anche all'estero e cercare soluzioni diverse, certo non ho intenzione di spendere 1500/2000€ di freni
Stavo cercando una soluzione più economica
Magari pinze freno più adattabili e utilizzare dischi r60 jcw
Come ti ho detto prova a sentire gp garage, magari riescono ad aiutarti per adattare le tue pinze.
Le mie non vanno bene per via dello spessore dei dischi...
Mi sarei indirizzato su un modello più facilmente adattabile
gli attacchi al mosso potrebbero essere uguali, e troveresti anche i dischi corretti , nel caso dovresti prendere le pinze della serie 1 f20, cmq con costi abbastanza alti, e a quel punto prendi le pinze jcw e sei sicuro che sia ok, prendi le anteriori e le posteriori , tieni le tue e le vernici...
Sempre che le pinze jcw montano con le staffe originali. Onestamente non ho mai viste country con le pinze brembo jcw.
Ma non penso che abbiano messo degl’attacchi pinze diversi tra r56 e r60 anche se potrebbe essere.. mettendo quelli della f20 dovrebbe mettere i dischi da 340... oltre magari al problema cerchio bisogna guardare , quanto è l’et del disco
Da etk i codici delle pinze sono diverse tra r56 e r60 a parità di motorizzazione. Sarebbe da capire se è diversa solo la pinza per via del disco più grosso o anche l'attacco. Ma visto che è il mozzo ad essere proprio diverso, non ne sarei così sorpreso. Altrimenti immagino non avrebbero avuto problemi a mettere i jcw, come hanno poi fatto con la f60.
Partiamo dal fatto che ho i 18 sia estive che invernali, il problema è che sembra che oltre i kit da 1500/2000€ sembra che nessuno abbia mai fatto niente (tipo staffe) per Countryman
Quindi le pinze f20 monterebbero?
Devi guardare l’interasse tra le viti di fissaggio... da lì sapresti che l pinza monta.poi serve un disco compatibile 5x120... se si può montare il disco della f20 dipende anche dalla sporgenza che ha il disco... se è troppo ampia ti troveresti il disco più interno rispetto a come è adesso ... quindi saresti punto e a capo per il fissaggio
E mettere tra staffa e attacco sul mozzo un distanziale in modo da allineare disco e pinza?
Ma pinze f60 non sono compatibili con r60?
