Maggiorare impianto freni Countryman sd
Misura l’interasse delle tue e se i dischi sono da 307 ,, come diametro potrebbero starci.., controlla lo spessore... ne caso sono pinze che si rivendono
Il problema è lo spessore dei dischi... Quelle necessitano di dischi da 28 mm
Prima di comprare vorrei essere sicuro dell'adattabilita, ho già un set di pinze Alfa in garage per dischi da 330 e non riesco a venderle... Prenderne altre inutilmente mi spiacerebbe
Inviato col piccione viaggiatore
  • Risposte 98
  • Visite 21,3k
Infatti se è da 28 e i tuoi sono da 22
Ma le pinze per i dischi da 330 si vendono volendo ... dipende sempre da quanto chiedi... perché con le staffe si adattano anche a Volkswagen punto abarth e 500 abarth
Io chiedo 150€ e le ho in vendita da un anno ... Invendute
Inviato dal mio CPH1837 utilizzando Tapatalk
Hai fatto una prova per vedere se ci stanno come attacchi?
Comunque se hai le staffe ... forse ti trovo un acquirente .. nel caso contattami in pvt
Ho solo le pinze
È per questo che non le vendi... le staffe sono la parte che serve di più ... però con le staffe si possono adattare a ogni auto ... dischi permettendo...comunque se trovi le staffe alfa e i dischi da 330 le puoi utilizzarle
Mi sa che opterò per altro
Bhe le pinze per il GP2 le trovo facilmente, e mi faccio fare dischi su misura
L’unica soluzione è farsi fare i dischi su misura ...il problema non sono le pinze
Ma al link che hai postato sono dischi per moto...
Ma le Jcw non si possono adattare?
Adattare direi di no.. controlla l’interasse se è uguale si montano...poi devi farti i dischi
  • 9 mesi dopo...
Continuo ad avere lo stesso problema....news??
Sono sempre fermo...un aiutino?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Nessuno in grado di dare una mano??
Ho trovato chi mi risolve il problema.... Montero pinze Brembo derivazione alfa con staffe fatte su misura...
Certamente, ad inizio settimana inizieranno a progettare le staffe e la revisione delle pinze con conseguente verniciatura...
Allora anteriore saranno montate pinze alfa con dischi da 325 derivazione BMW...le pinze saranno nere...
Poi quando avrò ancora € farò il posteriore...
