Eliminazione FAP
Ciao a tutti ragazzuoli,
ritiro su questa discussione in quanto sono incappato nel problema FAP. Ultimamento ho la spia che mi segnala un problema al FAP che mi rimane sempre accesa.
Sono andato dal mio meccanico di fiducia e abbiamo ipotizzato la pulizia del filtro necessaria da fare. Per un lavoro del genere mi ha chiesto qualcosa come 300 euro.
A quel punto pero' lui stesso mi ha consigliato la rimozione del FAP, alla stessa cifra (50 euro in piu') garantendomi che il motore ne avrebbe giovato e mi sarei tolto una bella noia.
Ora: lui pero' NON mi ha proposto di rimuovere fisicamente il FAP per sostituirlo con un tubo.
La sua proposta è stata quella di smontare il fap, forarlo al suo interno con un trapano e una punta da 14mm (ovviamente un lavoro ben fatto...e non da muratore per intenderci) e poi rimontare il tutto dopo aver mappato adeguatamente la centralina, la quale non ricevera' piu' sgradevoli notizie dai sensori adibiti al controllo situazione FAP.
Oltretutto a detta sua, in questo modo riuscirei pure a passare la revisione tranquillamente.
Ora mi chiedo:
- qualcuno di voi è a conoscenza di tale operazione o addirittura l'ha gia' fatta?
- secondo voi è una buona soluzione a quella cifra soprattutto (350 euro)
Grazie in anticipo!
Bau,
Cherry
P.S. Io sono di Torino, accetto consigli anche su chi rivolgermi per trovare il miglior rapporto qualita' prezzo eventualmente.
  • Risposte 673
  • Visite 123k
questo tipo di operazione si fà già da un bel pò e con ottimi risultati................ho fatto un bel pò di auto in questo modo e nessun problema...................
Curiosissimo,posta qualche info :)
Modificato da attila79
sostanzialmente per effettuare tale modifica si deve operare in 2 modi,meccanicamente ed elettronicamente:
Meccanicamente si può procedere in due modi,uno è quello di sostituire il filtro con in tubo diretto(tipo scatalizzatore)l'altro è quello di effettuare un foro di dimensioni adeguate all'interno dello stesso.
Elettronicamente invece bisogna modificare nella centralina gestione motore alcuni parametri che gestiscono il processo di auto rigenerazione del filtro
Bene,capisco,quindi non è un problema eliminarlo,e dopo che è stato eliminato il fap la macchina ha mai dato problemi?
per la contropressione cosa consiglieresti di usare?
Dopo la macchina ha un erogazione un po' più fluida.......generalmente consiglio di effettuare il foro se hai la turbina originale,se invece la sostituisci con una più performante puoi anche pensare di mettere un tubo diretto
Io pensavo di mettere un tubo diretto di sezione minore rispetto all'originale per garantire un minimo di forzamento dell'uscita dei gas di scarico,anche perchè lasciando sano il fap,in qualsiasi momento credo sia possibile reinserirlo e ripristinare i valori della centralina,anche in caso di vendita dell'auto :)
ti posso garantire che una volta eliminato il fap non lo rimetterai più :naughty::naughty:
anche in caso di vendita,il futuro acquirente può solo ringraziarti per l'operazione fatta........fidati.........
n.b. con questo non ti sto dicendo che il tuo discorso non sia valido.............
tubo di sezione più piccola?! se entri con un diametro devi uscire con il diametro del condotto di scarico... cioè sei vincolato alle sezioni dei condotti prima e dopo il fap... il discorso della contropressione non ci incastra molto, è il catalizzatore che se lo togli hai tutto libero quindi perdita di contropressione. Il fap è un semplice filtro (una specie di tappo oserei dire) quindi se lo levi è solo meglio!
Se togliete il fap vi aumenta la fumosita' oltre al fatto che la revisione non la passate..se e' fatta come dio comanda.
ah beh questo è sicuro... diventa un euro 3 e sul libretto c'è scritto euro 4!
Tolto!!
Niente più FAP!!
... ma è normale che fischia al minimo??
Tolto!!
Niente più FAP!!
Tolto!!
Niente più FAP!!
provincia varese..
cambia di brutto soprattutto sotto, adesso posso fare le rotonde in 3 senza problemi.. non ho ancora fatto tante prove,ma in alto non mi sembra tanto cambiata.
adesso ho installato un app sul cell per le prestazioni, vi farò sapere..
solo che sibila al minimo.. sarà normale??
probabilmente si perchè il condotto dello scarico è più aperto senti meglio la turbina...volevo chiederti se hai anche rimappato o tolto solo il fap :)
era già mappata, ma ho dovuto fare una correzione per eliminare il controllo di .. del.. boh del filtro credo..
Se per sibila intendi il fischio della turbina che senti nei dieseloni tipo suv credo sia normale, altrimenti non saprei.. Hai eliminato il fap e sostituito con un tubo normale oppure hai forato il fap? Quanto hai speso per il lavoro? Diventa troppo rumorosa? Fuma tanto?
:D
e come ti trovi con l'accoppiata mappa e fap? cioè si sente molto la differenza da stock a mappata??
credo che togliendo il fap ora tira meglio ai bassi :)
Voglio fare anche io il tuo stesso lavoro sarei felice se mi dessi quante più informazioni possibili :D
dove cambia di più è proprio sotto ai bassi, tieni presente che io ho i cerchi da 17 e originale è veramente inguidabile una vera carretta!! quando monto le gomme da neve sui cerchi da 15, va già nettamente meglio..
ma adesso con la mappa e senza dpf sembra ve che vola confronto a prima (sempre coi cerchi da 17..)
Non l'ho fatto io, ma mi hanno montato un tubo dritto..
Non fuma per niente, il rumore cambia diventanto leggermente più cupo al minimo e se vai piano, ma quando spalanchi sincattivisce di brutto!
