Eliminazione FAP
Non l'ho fatto io, ma mi hanno montato un tubo dritto..
Non fuma per niente, il rumore cambia diventanto leggermente più cupo al minimo e se vai piano, ma quando spalanchi sincattivisce di brutto!
  • Risposte 673
  • Visite 123k
Tubo nuovo, tra l'altro rimontando la copertura del fap non si vede nulla sembra tutto originale.
L'ho fatto fare sempre in digital motor dove avevo già fatto fare la mappa, mi hanno chiesto € 300 per il tubo montato, e per la correzione alla mappa non ho speso nulla perchè avevo già fatto la mappa da loro..
Nelle partenze diventa bella cattiva, ma non sono riuscito ancora a far funzionare l'app per vedere le prestazioni.. :closedeyes:
Io penso che riuscirei ad eliminare fisicamente il fap da solo con il mio meccanico al prossimo tagliando,però mi servirebbe sapere pure se la macchina dopo aver tolto il fap va in recoveri e non la posso accendere....altrimenti come la porto dal meccanico al preparatore??
Wow bellissimo :) ma hanno avuto problemi nel codificarti la sonda bypassando il fap? ora ovviamente la procedura di rigenerazione non la fa... giusto ?
Bene! Anche se 300 euro non sono proprio pochini.. Comunque se puoi facci un video, sarei davvero curioso di vedere come va e fare il confronto con la mia che è solo mappata
Ok, ieri ho provato l'accelerazione con un app sul cel, mi da 6.9s da 0-100... :blink:
Mi sa che non funziona molto... proverò con un video..
l'app si chiama 100mph carmeter, utilizza gps e accelerometro, e parte da sola e da sola mi da i tempi 0-60 km/h, 0-80 , 0-100 etc.. comnque farò altre prove e vi faccio sapere..
ho fatto circa 500 Km..
si , ma vogliamo il videoooooooo
chi sa questo lavoretto sulla mia SD !!...
Sarà una goduria immagino :D...
Vogliamo un video ;)
si maa.........
la garanzia ??' :post-8-1120394934:
per tre anni non si tocca nulla..... poi si vedrà ;)
si maa.........
Scusami è, non voglio sempre romperti le palle! Non è mia intenzione giuro :D
Ma lo sai che se vogliono fare i fiscali la tua garanzia è già andata a farsi benedire da quando hai montato lo step II?!
Non so se tu abbia anche cambiato le lampadine con quelle cromate o i led per le posizioni.... Anche per quelle la tua garanzia sarebbe già OUT!
Quindi ormai sei dentro ;)
Scusa l'OT era solo per informarti!
Kry lo so ormai sei il mio terrore nei post !! :D scherzo
Comunque fai caso che succede qualcosa di molto grave !! la riposti tutt'originale.....mica vanno a notare la boccola di raccordo....
lo scarico o le lampade è un conto...
togliere un filtro e rimappara e un altro ;)
Ma perchè pensi che guardino la centralina se fai qualcosa di grave?! La prima cosa che guardano è assetto, freni, gomme e penso anche se l'illuminazione è corretta....
scua kry ma se ti si crepa la turbina ti vengono a guarda le lampadine a bulbo cromato??
non penso...... guardano più se hai manomesso la centralina ecc ? :)
Pensavo che dicessi in caso di incidente!
Comunque mai sentito nessuno a cui è stata controllata la centralina! Poi we tutto può succedere....
Io ti ho solo ricordato che se lo fai per una questione di garanzia è inutile perchè se vogliono fare i fiscali hai già altro che non è omologato per la tua!
La centralina in un attimo puoi sempre riportarla ai valori originali tramite il vecchio file di mappatura e non se ne accorge nessuno..
Sai che non ne sono così tanto sicuro?!
Non lo so è, però mi pare che vedano la data di quando si è entrati nel sistema l'ultima volta...
Ma uno che monta di tutto e di più sulla macchina, (magari anche scatalizzata) si preoccupa della centralina?! Mi sembra un po' contro senso...
La mia auto non è più in garanzia :lol2: quindi prima o poi monterò una turbina di un camion :D
non sono un gran pilota e col cell ho fatto un casino...
magari qualcuno riesce a fare una stima..
mancava l'allegato...
mi sa che è meglio rifarlo...
noo il video è 35 MB..
