ASSETTO
Intendevo che "allarmi" dai sensori di assetto non ce ne sono, al peggio non funzionano, non c'è nulla che va in allarme.
Ritengo che comunque non ci sia da preoccuparsi sul loro corretto funzionamento, perché anche se vari l'assetto, loro regolano di conseguenza il puntamento fari. Inoltre molti ministi hanno montato assetti, anche i più diversi: nessun problema riscontrato
  • Risposte 150
  • Visite 16,1k
Non hai capito. Il problema non è l'ammo che lavora male perché più su una lunghezza più corta, ma il problema è la molla che è più dura, quindi l'ammo deve opporre maggiore resistenza. Già l'ammo stock smorza troppo poco le molle di serie (o almeno parrebbe), se metti una molla più dura smorza di meno.
pinko sulla S R56 col paccheto chili, sembra che l'assetto sportivo plus consista "solo" in molle più corte, quindi dovrebbe verificarsi il problema che hai scritto sopra, ma io ho notato che nella guida diciamo al limite ho notato un effetto che io chiamo "pompaggio" delle sospensioni, quindi non una durezza che tu hai menzionato, forse potrei sbagliarmi correggimi pure :new_01:
  • 4 mesi dopo...
Il pompaggio, come lo chiami tu, potrebbe essere un effetto dovuto all'ammo che smorza troppo poco in rapporto alla molla (cioè il gruppo ammo molla oscilla su e giù, al posto di compiere solo un'oscillazione)
Mi sembra strano comnque che il plus R56 cambi solo le molle, visto che sulla R50, passando dallo sport al plus cambiavano tutto, ammo e molle (e barra posteriore)
ciao a tutti ragazzi avrei intenzione di montare un buon assetto sulla mia cooper r56...avevo pensato al b12 della bilstein che ne dite? aiutatemi perchè vorrei ordinarle e farle montare poi dal mio meccnico di fiducia...quindi prima di fae l'ordine vorrei essere sicuro, capito?! dite che è una uona soluzione quella della b12(ammort + molle ribass di 3 cm) grazie a tutti
Modificato da mini_driver_204
rispondete quanto prima vi prego!
quindi allora mi confermi che x r56 sono disponibili? ti ringrazio spero non costino molto!!! grazie della risp
ordinato da internet assetto sportivo: ammortizzatori BILSTEIN B8 + molle EIBACH PROKIT (3 cm) 850 euro totale!!! Il tutto mi dovrebbe arrivare venerdì...sul sito c'era scritto 3, 4 giorni lavorativi!!! speriamo di non pentirmene!!! poi una volta montato posterò le prime sensazioni ciao a tutti
Modificato da Mr.Coop
mi hai fatto prendere un colpo...
ragzzi montaggio dell'assetto rimandato...mi hanno informato che molle e ammort x mini sono esauriti me li spediranno durante la 3 settimana di sett almeno così mi hanno detto...porca !!! cmq vi aggiornerò
ragazzi buonanotte a tutti...ieri alle 15 mi è finalmente arrivato l'assetto ordinato da -ricambi tuning- da internet a 880 euro...ammortizz bilstein b8 + molle eibach prokit (-3cm dice su internet)...l'ho subito fatto montare dal mio meccanico...quasi 5 ore di lavoro xkè ai vecchi ammort non si sganciava il coperchio di sopra...arriviamo al dunque...pensavo che la macch sarebbe stato più bassa, notevolmente più bassa ma quando l'abbiamo messa a terra sembrava come prima...come è possibile...non ho potuto testare bene la tenuta xkè pioveva, ma non mi è sembrata poi tutta qst cosa...quindi prime impressioni decisamente deludenti...bhò!!! non so che dire...ora posto qualche foto
http://img528.imageshack.us/img528/5521/pic00799ek4.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/6386/pic00800mw7.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/6758/pic00805jw5.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/6660/pic00802jc8.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/6152/pic00806wf5.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/7541/pic00808nk5.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/9396/pic00811is8.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/7660/pic00812bk3.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/1902/pic00809no5.jpg
da queste foto, ragazzi, sembra ancora più alta...secondo voi è possibile che mi abbiano mandato i prodotti sbagliati? ho fotografato anche lo scatolo delle molle...sono proprio le prokit...ma ce n'è solo un modello? quello da - 3 cm? o ci sono pure qll non ribassate? mi stanno venendo mille dubbi
aiutatemi raga a presto
speriamo solo di non aver buttato quasi 1000 euro al vento...ciao raga :new_22:
Cacchio sarebbe una delusione notevole... io so che gente che ha montato assetti sulle R56 poi effettivamente si è abbassata... chissà cosa diavolo hanno montato. Eppure se hai preso anche gli ammo come mai fa così??? Anche io volevo prenderli ma se deve essere una delusione lascio stare... mi pare che li avesse montati Gus77 e diceva che si trovava benissimo addirittura da escludere l'intervento dell'LSD meccanico. Prova a chiedere a lui...
scusa se te lo dico ma hai fatto foto a scroto di toro.....hai una foto di profilo, PROFILO della tua auto? con gli ammo originali e quelli blinstein?...controlla così...hai misurato lo spazio fra ruota e passaruota prima di montare l'assetto?....ricorda che gli ammo dopo aver camminato un pò su tendono ad assestarsi e quindi l'auto ti scenderà un pochetto!...fai foto migliori perchè da quelle che hai fatto non si capisce un bel niente!
le foto alle ruote le ho fatte x farvi vedere lo spazio tra passaruota e gomma, che con una molla ribass di 3 cm dovrebbe essere molto meno rispetto al mio, solo x questo!!! lo spazio esistente attualmete è 3.5 circa avanti e 4.2 circa dietro...non so x quale motivo c'è diff tra avanti e dietro...bho...prima di montarle non l'ho misurata, quindi se qualcuno di voi con assetto normale può dirmi le misure gliene sarei grato...cmq di km ne ho fatti oltre100 e di curve pure...ho pure tirato qlc freno a mano e devo dire che oggi con l'asfalto asciutto l'ho sentito abbast diversa...solo che l'altezza fa pena!!!
facci una foto di lato, poi vediamo come aiutarti.....comunque a me sembra più bassa!!!
da dove ti sembra più bassa coop? da dietro? a me sembra un po più bassa solo guardando la ruota d'avanti..mi sembra che il passaruota sia un pelo più vicino...cmq le misure sono qll che ho postato prima se qualcuno mi dice le misure di una cooper o qlsiasi stock mi fa una grande favore...
dalla foto del passaruota....se ne postassi una di lato te ne sarei grato, almeno per capire....comunque si, le R56 se ricordo bene sono più alte dietro e più basse avanti, mentre per le R53 è il contrario!...dai posta sta foto che vediamo le differenze!
a me sembra tutto ok......la tua è una chili per caso?
aspettiamo anche il parere degli altri, ma a me sembra tutto ok!
si chili perchè?
