Luce cassetto portaoggetti
12 ore fa, MF4 ha scritto:
Per le luci di cortesia zona piedi non c'è l'impianto va creato.
Come immaginavo, infatti ho dato una occhiata perché è abbastanza accessibile.. però sai, magari erano incastrati da qualche parte i cablaggi.. la terrò senza perché diventa troppo complicato il discorso..
  • Risposte 70
  • Visite 16,2k
Salve a tutti sono interessato pure io a installare il porta lampada sul cassetto portaoggetti della mia mini jcw f56 del 2016 , ho gia il porta lampada,  aprendo il cassetto vedo il foro  e entrando con la mano ho trovato anche il cavo che si infila perfettamente nel portalampada, la lampadina pero non si accende, in linea teorica essendoci gia il cavo penso basti solo collegare il positivo  ed evitare di smontare il cassetto....domanda il filo che va a morire nel connettore X434*1B, si trova nella scatola fusibili qualcuno gentilmente puo mettere una foto grazie
Al momento non ho una foto dal vivo però ho il disegno tratto dagli schemi bmw; ad ogni modo al pin 9 del connettore X434*1B bisogna collegare un filo fino alla scatola fusibili, fusibile F70.
Ti ringrazio per la risposta pontuale e precisa ma nella mia ignoranza ti chiedo dei chiarimenti, perché propio il fusibile f70, che funzioni ha... comunque ricapitolando al connettore x434 1b arriva il filo dalla plafoniera del cassetto portaoggetti precisamente al pin 9 devo toglierlo e portarlo al f 70 li che faccio tolgo il fusibile e metto un ruba corrente con fusibile da 5A va bene
Il fusibile F70 è il fusibile a cui viene collegato il positivo della luce del cassetto ed è già presente perché è collegata anche la luce bagagliaio.
Il cavo al pin 9 non penso arrivi fino alla scatola fusibili quindi c’è bisogno di un pezzetto di cavo in più, su come collegarlo, io non amo per niente i rubacorrente, preferisco fare in altro modo più ordinato.
Ora mi è chiaro ,io posso comunque collegarlo anche al f62 che secondo le tue indicazioni è un positivo vuoto e metterci un porta fusibile quelli con il cavetto e metterci un fusibile da 5A, o dimmi tu in parole semplici come faresti un lavoro pulito grazie ancora
Scusami intendo un portafusibili come questo ,quindi togliere il fusibile f70 e metterlo nel primo slot e aggiungere il secondo fusibile da 5A nel secondo quindi collegare il positivo a quello
4 kb · Fine
che arriva dal pin 9 cosa ne pensi???
Prova a fare così, come to rimane più semplice.
Io di solito se già c'è un cavo che arriva dietro al fusibile, mi ricollego a questo cavo con una saldatura a stagno.
Buongiorno a tutti ho tolto la copertura lato passeggero e corrisponde tutto alla  perfezione nel senso che il cavo al pin 9 del connettore è isolato, il problema è che non si vede dove si trova il fusibile f70 credo che se non si toglie il cassetto non si fa nulla mi affido a qualche esperto grazie a tutti
Salve a tutti, prima di fare danni chiedevo a quelli che hanno gia installato la luce nel cassetto portaoggetti, se il cassetto è difficile da togliere grazie.
Per smontare il cassetto basta togliere le 5 viti torx che lo fissano, le due inferiori sono coperte da un coperchio di plastica facilmente rimovibile, dai attenzione che il cavo dell'interruttore della lampada  che trovi sulla sinistra è molto corto. Io ho messo il portafusibile come quello della foto che hai postato nello slot del fusibile f62 e poi  gli ho collegato il positivo della lampada (puoi tagliarlo e collegarlo al portafusibile oppure scollegarlo dal connettore x434 1b e collegarlo sempre al portafusibile).
Grazie per la risposta, appena riesco a togliere il cassetto vedo la soluzione piu veloce, se il portafusibili si sgancia e riesco ad arrivare facilmente al filo del fusibile f70 seguo le indicazioni di MF4 cosi da avere un fusibile di riferimento ufficiale BMW in caso si brucino le lampadine ,grazie a tutti
Mi sono dimenticato una cosa ,ho guardato anche sul libretto ma non ho trovato niente ,avete uno schema di dove sono situati sia il fusibile f70 che il fusibile f62 grazie
Lo schema di corrispondenza dei fusibili si trova su un foglio di carta ripiegato e posizionato proprio fuori la scatola dei fusibili, per consultarlo basta togliere lo sportelleto in fondo al cassetto.
Per quanto riguarda il fusibile F70 ho allegato un'immagine di dettaglio e comunque è uno dei fusibili più piccoli posti nelle file centrali.
Per poter accedere al retro della scatola fusibili e quindi collegarsi al fusibile, occorre smontare il cassetto, poi si può sganciare facilmente la scatola fusibili dalla sede e lavorare con più facilità.
Valgono le raccomandazioni già fatte da I&I& per lo smontaggio del cassetto.
PS
Ogni tanto è gradito anche un "thanks" visto che nemmeno nei miei tutorial sono sceso così nei minimi dettagli, quasi a prova di scemo...😄
Ti ringrazio per lo schema ma le cose che per te sono scontate vista la tua esperienza, purtroppo per me non lo sono ,io faccio parte della categoria degli scemi grazie ancora
Buonasera a tutti.. sono riuscito a collegare la lampada del cassetto grazie ai preziosi consigli di MF4..
è stato un lavoro non difficile, ma abbastanza di precisione.. comunque ho avuto un problema durante l’esecuzione! Staccando la fusibiliera è andata a toccare il pezzo di ferro che sostiene il cassetto e il fusibile da 50a ha fatto una fiammata micidiale! Non si è bruciato ma sapete dirmi cosa comanda quel fusibile? Secondo voi ha creato danni anche se ho controllato tutto ed è tutto funzionante? Il fusibile ha una leggera bruciatura in uno dei due punti esposti (dove ha toccato) dovrei sostituirlo? Grazie
Altra cosa, la lampada del cassetto l’ho comprata in Bmw, originale, mi è arrivata a led, ma è a luce calda! La luce del bagagliaio è a luce fredda, che voi sappiate, le luci di cortesia, cassetto, portiere, luci piedi ecc.. a chi ha il pacchetto luci, in origine sono a luce calda o esistono anche a luce fredda negli ultimi modelli?
Io ho tutti i pacchetti possibili di luci led 😂
Allora, le led sono a luce “lunare” direi sui 4000k, mentre le luci del cassetto, bagagliaio e specchietti di cortesia sono invece alogene a luce calda.
Io ho risolto sostituendo quelle lampadine con dei led philips da 4000k (tranne gli specchietti...non mi fido 😅)
Io nel bagagliaio ho la plafoniera originale mini, uscita dalla casa così, ma è a luce fredda.. mi chiedevo se quella del cassetto, in origine, con il pacchetto luci degli ultimi modelli, è a luce fredda..
Ciao, vorrei sapere se le due plafoniere della zona piedi sono le stesse del cassetto porta oggetti, stesso codice? E anche il codice degli spinotti delle plafoniere per potere fare l’impianto.. la mia plafoniera centrale è a led, le plafoniere sono alogene, posso collegarle senza codifica? Mi puoi anche indicare precisamente, magari con uno schema dove devo collegare il positivo e la massa per cortesia? Grazie mille come sempre..
Nessuno che risponde per piacere? Ho chiamato in Bmw e come luci piedi mi danno delle lampade a led e come spinotti hanno detto che non esistono sciolti, devo acquistare tutto il cablaggio!
