Spia pastiglie
Ciao a tutti,
Una volta sostituite le pastiglie e il sensore la spia si dovrebbe spegnere da sola o serve resettarla?
7 ore fa, donnje ha scritto:
Ciao a tutti,
Devi fare il RESET.
Devi fare il RESET.
Sai la procedura? È la stessa del service freni?
Sì prova a fare nello stesso modo dopo aver cambiato il sensore.
Domanda scontata, lo so: il sensore si cambia solo in caso di guasto, vero?
Il sensore va cambiato quando cambi le pastiglie solitamente. Non è riutilizzabile perchè si rompe nel momento in cui ti segnala il cambio delle pastiglie da cdb.
Pardon: CDB sta per...?
  • 1 anno dopo...
Il 23/7/2020 at 20:34, cippy ha scritto:
Computer di bordo
Il sensore lo puoi 'salvare' solo se cambi le pastiglie prima che ti si accenda la spia , perchè ti accorgi guardandole che sono ormai al limite.
ma credo sia un evento più unico che raro 🐵
