Macchie da guano di uccelli
Io cerco di toglierle in tempo!
Poi ogni tanto una lucidata le fa scomparire (gli aloni)
@GattoDelleNevi
non sempre è possibile risolvere
io stesso Mi son imbattuto in casi dove la contaminazione è scesa fino al colore e si poteva risolvere solo con verniciatura!
Bisogna stare attenti con questi residui...ti fottono in un attimo!
  • Risposte 123
  • Visite 23,6k
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Purtroppo il guano è davvero terribile, se lasciato per tempo prolungato fa grandi danni (ma capisco che non è sempre materialmente possibile rimuoverli subito), soprattutto quando fa caldo è verament
  • La lucidatura dipende sia dal tipo di lucidatura che si vuole fare che dalle dimensioni della macchina; comunque per una Mini i prezzi si aggirano tra 100 e 200 euro quindi direi che è giusto.
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Io personalmente quando me ne accorgo uso questo: https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray.html con panno microfibra e rimuovi in un attimo.
Nel giro di 5 minuti mi ha già messo una scimmia in testa, lo comprerò! Ti ringrazio del consiglio :oleeeeee:
A quanto pare non sono il solo che gira e rigira per trovare imperfezioni (sembro un malato di mente :naughty::naughty::naughty: ).
Sotto gli alberi è sconsigliato perché nasce un nuovo nemico ---> la resina :ph34r:
la resina è molto più gestibile con hli strumenti adatti, rispetto alle soluzioni acide!
@GattoDelleNevi
la soluzione definitiva
Premetto che ho usato il cerca e non ho trovato ciò che cercavo, penso un po' in tutta Italia si combatte contro questi simpaticissimi volatili che hanno sempre la geniale idea di scaricare le loro potenzialità sulla carrozzeria (specie se pulita per qualche strana legge di Darwin), personalmente me la sono sempre cavata anche alla scoperta della sorpresa, anche se ahimè qualche giorno fa ho scoperto un piccolo strato di 2 cm sul tetto nero per una cacca altamente corrosiva (non sempre c'è la circostanza per toglierle subito) mi ha mangiato la vernice e risolverò con una sfumatura tramite carrozziere.
Voi come vi comportate appena la vedete una? La togliete subito? Si può adottare qualche prevenzione?
Trucchetto da 1€, senza essere esperti di detailing.
Funziona benissimo e il lerciume dei piccioni va via.
NON va grattata perchè rischia di lasciare il segno.
Attrezzatura di facile reperibilità:
_Straccio / anche un fazzoletto di stoffa
_Acqua
Inzuppa bene lo straccio (non strizzarlo del tutto, deve rimanere pieno d'acqua) e la schiacci ripetutamente (come se volessi mandare un segnale morse, giusto per capirci).
So che sembra ridicolo e magari a livello di pulizia non è al 100%, ma finora non mi ha mai deluso. Però non l'ho mai messa sotto l'occhio clinico di un detailer, quindi per ora va bene così. :D
Cmq ho visto solo oggi questo topic ma sapevo dell'inconveniente toccato a Luca.
A danno fatto la soluzione è solo una: il carrozziere ... ed aggiungo purtroppo (perché per quanto amico cmq si paga).
In alternativa io giro nel cofano della mia R60 con prodotti per sciogliere gli insetti da 50 grammi che immancabilmente decidono di suicidarsi sul mio parabrezza o sul paraurti anteriore/cofano anteriore/tetto della mia mini!
A ciò contro gli spruzzi di merxx reagisco di norma (nei limiti del possibile) sciacquando al volo l'auto con la lancia di qlk autolavaggio.
Ovvio che devo trovarne uno ...
Ad ogni modo oltre al potere corrosivo della cagxxx degli uccelli vuol dire molto anche l'esposizione al sole ... la mia "dorme e riposa" in garage e questo aiuta molto.
Escrementi di volati e insetti spiaccicati durante il moto del veicolo hanno un unicO comune denominatore...l acidità del residuo
gli escrementi in particolare hanno un acidità maggiore
quindi rispetto agli insetti abbiamo meno tempo prima che questi corrodano il trasparente
inoltre il calore dal sole, l aria secca e temperatura lamiera sono fattori che velocizzano il processo
come risolvere
il lavaggio è sempre consigliato, come prima misura di difesa...ma nei casi in cui questo non sia possibile si pùò agire localmente attraverso quick detailer molto lubrificati
quindi è utile avere a disposizione un kit anti ucello nel proprio veicolo
personalmente il mio è costituito da una boccietta di dodo low on eau e una serie di panni in microfibra
ma la scelta è ampia , io son passato da D155 , mafra fast cleaner attraverso l immenso dodo
Come cautelarsi
la protezione che riesce realmente a prottegerci contro questi problemi è la cera alla carnauba...i sigillanti e poi i nano invece soffrono di problemi particolari per quanto riguarda questo capitolo
In particolare contro i moscerini ed in previsione di un lungo viaggio non posso che consigliare lo spettacolare the mask che genera come una pellicola trasparente sopra la carrozzeria e che la protegge , poi al lavaggio succesivo si può rimuovere senza problemi
Ovviamente nessuna protezione ci darà mai una protezione completa, tutto è relaTivo alla situazione specifica noi possiamo solo cautelarci e poi risolvere
ecco il prodotto che vi dicevo
the mask
http://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-spray-on-protection-the-mask-500-ml.html
_Acqua
ahhaaahhah
ma questa è proprio una tecnica del detailing per gli escrementi ciuller :clap:
lo vedete ragazzi?serve solo un po di amore per le nostre mini!…e sarete pure detailer :com_0009:
ahhaaahhah
lo vedete ragazzi?serve solo amore per le nostre mini!…e sarete pure detailer :com_0009:
_Acqua
Sopratutto col sole coccente ragas...sul nero sono una maledizione guardate...ha bisogno di tantissime cure per "valere"
mi dispiace ma io non potrei mai avere una macchina total black ,la mia pignolerei mi distruggerebbe :post-8-1120393901:
ahahhaah e dire ragazzi che per la maggior parte delle persone questi difetti sono da considerarsi "normale usura" e non se ne curano più di tanto … ma per noi almeno rappresentano un coccolone al cuore :naughty:
ahahhaah è dire ragazzi che per la maggior parte delle persone questi difetti sono da considerarsi "normale usura" e non se ne curano più di tanto … per noi al almeno rappresentano un coccolone al cuore :naughty:
l'ultima volta volta che l'ho portata in officina mi sono premurato di dirgli " non fatemela trovare al sole nè sotto quegli alberelli che avete.." e il tipo mi ha risposto" non si preoccupi avevo intuito il SOGGETTO quindi avrà ombrellone e tanto ghiaccio intorno " :ph34r: :lol2:
Modificato da LucasCooper
Ahahah tutto vero ragazzi, io per dire l'unico svantaggio che ho è di tenerla fuori, in un aiuola riservata ma pur sempre all'esterno, ma anche quando mi capita di andare a Firenze, Arezzo o in generale anche posti un po' "caotici" sto anche 30/40 minuti a cercare un posto che mi eviti sportellate o altre sorprese (sia chiaro che ogni occasione è buona alla fine a prescindere dalla prevenzione che una persona ci mette).
Siamo MINImalati, ma meglio avere questa malattia o sorta di fissazione che per cose per più gravi ;)
lavata la macchina oggi,lucente come uno specchio, esco per aprire il garage e...tadan! mi trovo una maxi cacca fresca fresca che scivolava giu dal cofano ..non ne posso piùùùùùùù di quelle creatureeee
Propongo una battuta di caccia al piccione :D
