Zaro mini f56 lci2
12 ore fa, zaro ha scritto:
Terminale più centrale fino al fap da 70mm
Allora ci credo che è migliorata poco, il vero tappo è proprio l'opf.
Mantenendo l'opf l'unica era togliere la pancia finale con un finale dritto.
  • Risposte 159
  • Visite 29,3k
  • Mr. Bluesman
    Mr. Bluesman
    Cavoli proprio bella! Anch'io sono curioso di sentire il ruggito dello scarico...
  • Twin power turbo
    Twin power turbo
    Mille volte meglio i cerchi della prima foto sportivi eleganti.I cerchi della 2 foto sono come una macchia di pomodoro su camicia bianca.
Con un terminale dritto non è troppo "sporca" in caso di controllo?
Mi sa propio di si... per adesso non mi va di toglierlo
A meno che non fai un rimore della madonna (ma se hai kat e ofp non è questo il caso) per vapire dovrebbero guardare sotto l'auto.
Anche perchè non potendole ancora mappare avresti la spia motore fissa.
Non si può ancora?
Rsic6
36 minuti fa, zaro ha scritto:
Rsic6
Se metti il carbonio, DEVI / dovresti fare TUTTO in questo modo. Oltre al tappo e maniglie, anche le cornicifari ?!?
Presa d'aria cofano, cornici non ci sono 🙂
Non si può ancora?
Che io sappia non sono ancora riusciti a bypassare le sicurezze delle nuove centraline.
Quindi chi ha una mini prodotta da luglio 2020 non può ancora mappare.
So che hanno fatto nuove centraline in bmw 😪
Tra poco ci saranno nuovi prodotti rsic6, tra cui anche le side scuttle nuove! 🥳
Sono indeciso se tenere o vendere i cerchi originali... 🤦🏻‍♂️
Tienili per le gomme invernali
Esatto, quindi devono trovare il modo di poterci entrare per mapparle.
Magari tra 2 giorni ci riescono come tra un anno, sono cose impossibili da determinare a priori.
Sicuramente ci stanno lavorando in tanti
Son da 18?
34 minuti fa, Boxerfabio ha scritto:
Son da 18?
Si
21 ore fa, zaro ha scritto:
Sembra una elettrica in confronto alla mia ex r56 jcw
addirittura? vabbe' cmq sempre bel mezzo!
È una battuta, si fa sentire poco
10 ore fa, zaro ha scritto:
Si
Se eran da 19 ci accordavamo 😪
Condivido il pensiero di molti: TIENILI per le gomme invernali che tra l'altro sono molto BELLI !
Sempre che non li vorresti barattare con altri di pari valore extra MINI ! Ma io non te lo consiglio.
Barattare con un cerchio usato no di sicuro, anche se i miei sono usati ma con 70km alle spalle
ma hai middle,green,sport anche? si sa con i nuovi motori e' un po' silenziosa.
Si
