Edoardococc Inviato 31 Agosto 2021 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2021 Ciao a tutti, volevo comprare lo scarico Jcw, in bmw tra pezzi e montaggio quanto viene a costare?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Non penso lo abbiano ancora in conce. Prova a cercare in giro qualcosa di seminuovo. Mi pare di ricordare che a suo tempo sulla precedente MINI Cooper S da 175CV lo pagai circa 270/290€ e una 30€ di montaggio da un meccanico generico. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 @edominicoopers Tu hai una MINI R56, no ? Quindi ho spostato questa discussione nella sezione dedicata. P.S.: lo scarico JCW pro è solo per la nuova serie F56, quello che ti serve è lo scarico JCW step 2 (la 1 già non si trova-va a suo tempo). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 1 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Prima avevo una r56 ora ho una f56 vado ad aggiornare i dati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Mi pare che con lo sconto federclub del 30% sei attorno ai 1200/1500 se non ricordo male, anche in base al tipo di terminale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 1 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Già montato? per avere lo sconto posso iscrivermi al vostro gruppo anche se sono del Piemonte? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Non ricordo, io non lo ho vado a memoria con i prezzi letti sul forum un po' di tempo fa. Certo, puoi iscriverti dove vuoi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 1 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2021 tu cosa monti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2021 Remus v2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 2 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2021 E costa meno? va meglio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2021 Il prezzo è abbastanza simile al pro con lo sconto federclub, ma dipende sempre dove lo compri, magari riesci a trovare dei buoni prezzi. E' molto simile, la principale differenza è che il Pro si chiude ad ogni spegnimento, il Remus rimane aperto e ha varie apertura della valvola, ma onestamente io lo uso aperto e lo chiudo solo per lunghi tragitti soprattutto autostradali, le altre modalità mai usate. Io lo ho preferito per la resa estetica dei finalini (quelli del jcw sono troppo piccoli per i miei gusti) e il sound mi piace un po' di più. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 2 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2021 perfetto, e ultima cosa, uno scarico come un remus v2 quindi con centralina e tutto si può montare a casa o bisogna portarla dove? perchè un meccanico normale non penso che ti colleghi delle centraline. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2021 Premesso che un ponte o una buca è necessario per fare il lavoro, se hai la presa nel bagagliaio non ci vuole nulla, bastano 2 rubacorrente per l'alimentazione e devi solo tirare i cavi attraverso il foro che c'è sotto il kit di gonfiaggio fino allo scarico. Se non la hai è una bella sbatta perchè devi andare a prendere l'alimentazione praticamente dal vano fusibili al lato del passeggero. Per farti un esempio io con 4 amici e un ponte ne abbiamo montati 3 in una mattina e mezzo pomeriggio, e nessuno è meccanico. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 3 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2021 Perfetto, e più o meno sai darmi qualche dritta su dove trovarlo? Light4speed? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 3 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2021 http://www.lights4speed.it/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VR46 Inviato 5 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 5 Settembre 2021 Il 31/8/2021 at 22:47, edominicoopers ha scritto: Ciao a tutti, volevo comprare lo scarico Jcw, in bmw tra pezzi e montaggio quanto viene a costare?? Il pro, senza telecomando, quindi centrale, posteriore e le due uscite, sei intorno ai 1000€ scontato, aggiungi 50/70€ di montaggio, più 120€ circa per un kit "generico" per l'apertura e chiusura dello scarico. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2021 Il 3/9/2021 at 18:19, edominicoopers ha scritto: Perfetto, e più o meno sai darmi qualche dritta su dove trovarlo? Light4speed? Da lui oppure gardustech Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardococc Inviato 6 Settembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2021 Il 5/9/2021 at 18:02, VR46 ha scritto: Il pro, senza telecomando, quindi centrale, posteriore e le due uscite, sei intorno ai 1000€ scontato, aggiungi 50/70€ di montaggio, più 120€ circa per un kit "generico" per l'apertura e chiusura dello scarico. Mentre il kit della valvola originale quanto viene a costare? tra L altro andando in mini te lo omologano giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2021 2 ore fa, edominicoopers ha scritto: Mentre il kit della valvola originale quanto viene a costare? tra L altro andando in mini te lo omologano giusto? Su jcw non fanno nulla, solo sulla s avendo la mappa ti aggiornano il libretto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VR46 Inviato 7 Settembre 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Settembre 2021 (modificato) Il 6/9/2021 at 18:13, edominicoopers ha scritto: Mentre il kit della valvola originale quanto viene a costare? tra L altro andando in mini te lo omologano giusto? Mi pare che telecomando, centralina e cablaggio sei intorno ai 500€ scontato.....se però per il tuo telaio non è previsto il postmontaggio, la concessionaria non può configurarlo. Modificato 7 Settembre 2021 da VR46 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
