MINI Cooper s
Ciao a tutti ho sostituito da poco la pompa di benzina che mi dava problemi e anche il filo che era collegato alla pompa era difettoso sembrava tutto ok ma stasera dopo un po' si è spenta mentre camminavo come se fossi rimasto di benzina ma benzina ce n'era provo ad accendere il quadro tutto ok vado a mettere in moto ma la macchina non parte cosa può essere che è successo pure a voi non si accende nessuna spia né avaria motore né niente ma la macchina non parte
Benvenuto,
questa sezione, come da regolamento è solo per le presentazioni, quindi i tuoi post verranno momentaneamente nascosti.
Ti pregherei di presentarti in modo corretto e di aprire nella sezione più appropriata una discussione per il tuo problema.
Ciao benvenuto a te e alla tua MINI.
Qui solo la presentazione (mancante), le altre sezioni del Forum sono per i quesiti. Grazie per la collaborazione.
Benvenuto Salvatore. Oltre alla presentazione, mettiamola un po di punteggiatura.....😂 dai che si scherza, sul megamini troverai tutte le risposte che cerchi! 🙂
Benvenuto (anche alle virgole 😊)...come ti hanno già scritto cerca nei topic dedicati ci sono molte risposte per il tuo problema
Benvenuto... Scusate l'(ennesimo) O.T., ma ricordo che i primi tempi dei Forum ero stato rimproverato perché scrivevo come negli SMS: terribile a ripensarci e specie per chi leggeva
Modificato da Fabry Geims Din
aggiunta
