MINI Cooper s
Ciao a tutti Ho un problema con la mia MINI Cooper s r56 del 2011 è da un po' che mi dà problemi Prima pensavo che era la pompa di benzina e ho sostituito ho sostituito pure il filtro benzina lavato il serbatoio e pulito tutta la mandato la benzina perché la macchina dopo un po' che camminavo tranquillo e Prima iniziava a scoppiettare per la mancanza di carburante e poi si spegneva borbottava e poi faceva difficoltà a ripartire poi una volta ripartita Poi tipo che si sbloccava continuo camminare e poi dopo 12 giorni in fase di accelerazione di solito è in salita me lo continuava a fare si spegneva borbottava però poi faceva difficoltà le diciamo a partire infatti una sera l'ho lasciato un'ora e mezza davanti casa raffreddarsi poi ripartiti tranquillamente per più di 10 giorni senza darmi problemi però ancora tutt'ora sostituendo pompa e lavato tutta la mandata della benzina più struzione filtro la macchina stasera stavo camminando tranquillamente e si è spenta e ancora non riparte e non si accende nessuna spia avaria motore e né niente chiedo informazioni se casomai qualcuno e delle informazioni da darmi vi ringrazio
Le virgole sono gratis, senza punteggiatura si fa una fatica boia a leggere quello che hai scritto.
Iniettori, candele e bobine sono state controllate?
Sei già stato avvisato nell’altro 3d.
Per cortesia presentati in modo adeguato e scrivi in modo comprensibile. Questo è un forum, non Facebook.
Pompa alta pressione... ma servirebbe diagnostica tramite PC e porta obd2
sostituzione di candele ,cavi e bobine,darei un ' occhiata anche al sensore giri (non so se lo porta su albero a camme o su albero motore)
