Cerchi 19” per MINI F60 Countryman
  • Risposte 55
  • Visite 8,7k
  • Boxerfabio
    Boxerfabio
  • E così che deve essere, pareri sinceri sennò perde il Senso.  il primo coi dubbi sono io anche se avrei proprio voglia di un cerchio grosso alla vista.  mai realoem non compare tra i proposti in a
  • Per me gli oro non ci azzeccano niente,non ci sono elementi che richiamano lo stesso colore,hai il tetto e fasce rosse che contrastano con l'oro,molto meglio i neri,altrimenti,come gli originali,neri
Volevo uscire dal canale originale solo per avere canale più grande ed et appena più basso.
bellissimi i cerchi del gla, sbavo. Sono i suoi originali o li hai cambiati?
Interessanti i mak. Stesse caratteristiche o si possono avere con et e canali diversi?
io della avus avrei trovato 8.5x19 et42
Sarebbero perfetti, come mettere distanziale da 12mm
si possono avere diversi o pari agli originali. Se vai nel loro sito hanno un bel configuratore con la i cerchi fatti appositamente per vari marchi. Si per certo, perché erano marchiati, che la mia ex 500X montava dei cerchi originali da 18” fatti appunto da loro.
Questi sono appositi per Countryman per esempio:
Questi sono troppo uguali ai miei.
innsettimana passo dal mio gommisti e chiedo info sui mak. Se faccio il cambio voglio canale 8.5 ed et più basso dell’originale.
