Pastiglie performanti per F60 JCW
Prossimamente avrò Il cambio pastiglie. Al cambio gomme avevo visto che erano verso la fine.
onestamente non sono molto soddisfatto delle pastiglie originali, bisogna premere per avere mordente. Chiederò preventivo per sostituzione in concessionaria ma valuto anche alternativa aftermarket di qualità e in Questo caso cercherei anche una Migliore performance.
avete consigli ed esperienze?
grazie
Fuori dal conce è sicuramente meglio.
Se vuoi mordente EBC YELLOWSTUFF oppure altre marche ma a quel punto sono simili (Brembo, ATE, Ferodo, ecc.) alle originali.
Il TOP dicono Endless ma costano tanto.
Considera che maggiore attrito delle pasticche comporta un'usura repentina del disco freno.
Prova a dare 1 occhio su autodoc e vedi i prezzi e poi valuta dove andare. In conce hannonprezzo assurdi anche con il MINI re-generation (se fattibile).
Io dopo aver studiato la questione ho montato le semplici BREMBO sulle mie 2 MINI JCW.
Ma da parte ho una serie di EBC Yellowstuff da montare all'anteriore della F56 JCW che farò in futuro...
Le Endless se non fai pista per uso stradale sono un po' uno spreco.
Ok ci faccio un giro e chiedo preventivo in conce con lo sconto appena ci capito a tiro
Se vuoi delle pastiglie con più  mordente, vai di EBC gialle come hanno già scritto, se vuoi delle pastiglie con la medesima qualità di quelle originali: Brembo, Hella, Textar, Ferodo, Jurid (queste ultime un gradino più in basso delle prime IMHO). Endless, che io sappia, su queste misure non ha pastiglie omologate per uso stradale.
Purtroppo Ate non produce le Ceramic per la pinza JCW, altrimenti ti avrei consigliato senza dubbio quelle  😁
Modificato da Julius
Ok grazie.
o EBC gialle se le trovo o brembo e ciccia.
Ebc le conosco le ho sulla moto e sono mooooolto Contento
