Rumorino strano ed ora anche minimo ballerino
Ciao a tutti sono Domenico
Ho acquistato una MINI cooper s r56 da un privato qualche mese fa
Provata tutto apposto mai dato cenni di problemi successivamente per ferie della mia assicurazione rimandato di un mese il passaggio è ritiro macchina
Ritiro la macchina dopo 1 giorno problemi
Termostato e valvola bypass sulla turbina e guardacaso due spie nascoste in mappa (macchina mappata) proprio quelle due
A rigore di logica li si è presentato il problema e ha fatto che nasconderle perché quando l'ho provata nulla quando l'ho ritirata facevi 200 metri e poi sentivi la macchina si limitava ed entrava in recovery
Ora premessa il problema l'ho risolto da 3 settimane circa però ve l'ho raccontato magari può essere collegato al problema che mi si presenta ora
Cioè uno strano rumorino (che si può sentire nel video) da pochi giorni però rarissimo ma ora è quasi sempre presente ed oggi addirittura minimo che va su e giù da solo
Ps ho mappa originale adesso è quindi dovrebbe segnarmi qualche spia se è qualcosa di grave almeno spero
Grazie in anticipo
Saluti
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Serve una diagnostica per capire cosa potrebbe essere.
Le spie sono troppo generiche.
Speravo solo qualcuno magari dal rumorino nel video ecc ci fosse passato o potesse dirmi cosa poteva essere indicativamente
Per combattere la mia paura lunedì una mazzata [emoji23][emoji23]
Il rumore sembra la cinghia dei servizi.  Ma a distanza è molto difficile fare diagnosi.
confermo, la cinghia,e il cuscinetto di qualche servizio,tenditore,alternatore,compressore clima,puleggia albero motore............
Modificato da MINIco007
Risolto ragazzi era alternatore ciucco
Modificato da Vam
Post doppio
  • Vam ha cambiato il titolo in Rumorino strano ed ora anche minimo ballerino
