Un giocattolo pieno di problemi!
  • Risposte 473
  • Visite 51,6k
Oggi pulizia e nuovo albero a camme
Complimenti per il lavoro che stai facendo.
Ti seguo volentieri 🙂
Grazie mille.
Giusto per dare qualche numero, alzata camma di scarico + 0,25mm
alzata camma di aspirazione + 1,2mm
Oggi, mentre @Vam coccola il suo gioiellino, io cambio la coppa dell'olio perché avevo visto una crepa sotto e trovo i pezzi mancanti del pattino catena.
tu sei il fratello brianzolo dell'ex proprietario della mia....😉
Allora anche la tua è un gioiellino 😜
Aggiornamento lavori.
Distribuzione fatta, coperchi chiusi ed ora nuovi iniettori 380ml/1
Dai che ci siamo quasi, ora devo fare la misura della cinghia nuova.
Ci mancava anche un cuscinetto che rogna dell'alternatore!
Va bè, già che ci siamo...
Angelo,non so se ti conviene aggiustarlo,perchè oltre al cuscinetto,ti conviene sostituire sia le spazzole che la piastra diodi,quella con i fili saldati,mi pemetto,anche se credo che tu lo sappia gia,che esistono quelli rigenerati che costano all'incirca qualcosina in più rispetto i pezzi che devi sostituire
@MINIco007Per il momento mi limiterò a cambiare i cuscinetti, anche se quello incriminato è uno solo, la bobina è avvistata alla piastra diodi, niente saldature da rifare. Le spazzole sono a metà strada.
Ora, visto che per me è a costo 0, lo rimonteró. Quando sarà da cambiare non è così complicato.
Modificato da Angelo1970
Oggi prova di compressione.
Senza cinghia, quindi il volumetrico non gira, altrimenti i valori sarebbero stati più alti, di fatto il mio è un test da puro aspirato.
Numero 1!
bello l'adesivo, pensa a quanto sono pirla io che l'ho scelto nero!!!!
