Rumore zona portellone
Ciao a tutti,
Avverto occasionalmente sulla mia F60 un misterioso rumore che sembra provenire dalla zona del portellone. Il rumore sembra quello di un piccolo oggetto di plastica che muovendosi urti alla lamiera, anche se mi sembra strano che sia effettivamente questa la causa.
Il rumore si manifesta praticamente sempre quando salgo e scendo a bassa velocità (5 km/h) sulla rampa del garage (la rampa è in curva), più in maniera assolutamente casuale su qualche buca o curva sempre a velocità non eccessive (il rumore non si manifesta mai sopra i 30-40 km/h). Su statale l'auto è silenziosa come un cimitero.
Ho escluso che si tratti di oggetti nel baule e/o cappelliera, perché togliendo tutto il rumore non cessa. Non c'entrano gli attacchi delle cinture ecc.
Ho controllato tutti i "tappini" di chiusura del bagagliaio e sembrano saldi.
Leggendo ho trovato menzioni riguardo i gommini della barra stabilizzatrice, ma in tal caso mi verrebbe da pensare che il rumore dovrebbe essere più consistente sullo sconnesso e non così casuale, inoltre il rumore non sembra provenire dal basso (ma potrebbe essere una falsa percezione).
Oppure il difetto della saldatura del montante destro...però le discussioni a riguardo mi sembrano datate e a carico delle R e non delle F.
Qualcuno saprebbe darmi qualche suggerimento o delucidazione?
Purtroppo a distanza dare un parere su un rumore che non riesci ad individuare di persona è veramente difficile se non impossibile.
Inizierei a metterti in bauliera e cercherei almeno di capire da che parte si origina e poi valuterei come muovermi di conseguenza.
Potrei pensare a qualcosa che non è ben fermato in qualche scatolato dell'auto, ma è solo un'idea.
So che è difficile avere pareri a distanza, più che altro mi chiedevo se statisticamente fosse successo ad altri e quindi fosse qualcosa di noto. Inoltre il problema principale è che il rumore va e viene casualmente ed è difficile da far riprodurre precisamente "a comando".
Proverò a capire di preciso la zona di origine facendomi aiutare da un passeggero volenteroso ma sono convinto che sia dal portellone o dai montanti posteriori.
Al massimo per escludere che siano i silent block della barra stabilizzatrice proverò a lubrificarli per vedere se cambia qualcosa anche temporaneamente.
In ogni caso non sembra essere qualcosa di serio.
Modificato da lollerblade
Se fosse una spinetta di plastica rotta nel portellone basta muoverlo su e giù cone se stessi aprendo e chiudendo lo stesso,così se c'è qualcosa la senti rotolare,altro punto da controllare è nelle fiancatine laterali all'interno del baule,come se volessi sostituire una lampadina del faro posteriore,prova a vedere anche li,al limite,gli infili la mano fino a toccare il fondo per vedere se c'è qualcosa anche li
E purtroppo avendo il baule elettrico è un po' difficile muoverlo energicamente, non vorrei fare danni. Per quel poco che lo si può scuotere non si sente nulla.
Giusta osservazione quella di dare uno sguardo ai fianchetti laterali, a breve mi arriva la lampadina la retro a LED e nell'occasione di montarla controllo anche lì.
Anche io ho il portellone elettrico. Sembrerebbe un problema dell’ aggancio, perchè ogni volta che prendo una buca sembra come se il portellone saltella. Fa lo stesso anche a te?
Qualche giorno fa ho provato a toccare di tutto nella zona del portellone, e il rumore è sparito per alcuni giorni, finché poi un mio amico sbadato ha chiuso il portellone manualmente anziché dal tastino elettrico e il rumore si è ripresentato. Dopo un po' di volte che ho rimesso mani, aprendo e richiudendo diverse volte e toccando tutte le giunture, il rumore è sparito nuovamente, vedremo nei prossimi giorni. A questo punto mi viene da pensare che dipenda da qualcosa a livello del portellone, anche se non ho ben capito cosa.
La cosa strana è che il portellone è assolutamente saldo quando è chiuso, la serratura è immobile e compatta, e ho notato che più che le buche sono le "torsioni del telaio" che fanno manifestare il rumore.
Non appena si ripresenta proverò a percorrere la rampa del garage con il portellone semiaperto per vedere se può dipendere dalla serratura o dalle cerniere o comunque da qualcuno dei supporti che regolano la chiusura.
  • 4 settimane dopo...
Quoto! Da anni utilizzo i magnetici e li tolgo e metto al bisogno anche se ormai gli sci sono così corti rispetto ad anni fa che basta avere il tunnel centrale attrezzato e li porti all’interno dell’auto. Scusate O.T. Sciistico.. 😀
Ti posso raccontare la mia esperienza, certo ormai serve a poco avendo risolto (ma molto meglio cosi)...sulla cinquina metto sempre il porta snowboard magnetico che prevede un laccio di sicurezza da tirare e incastrare nelle portiere , in maniera tale che una volta chiuse danno un appiglio di emergenza in più.
L'unico difetto è che trattandosi di un laccio teso, una volta raggiunta una tot velocità, iniziano a vibrare e sbacchettare sul tetto dell'auto e non ti dico il casino e rumore che entra in abitacolo (sembra un martelletto pneumatico ad altissima velocità).
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, ho preso una f60 usata con 140000 km, fin da subito ho sentito una strana vibrazione che sembra provenire dal portabagagli, come di plastica che vibra che sbatte su qualcosa, succede quando prendo alcune buche o su imperfezioni  della strada, non è costante, ma compare apparentemente senza  una logica ben definita, è un po fastidioso, per me che sono uno psicopatico dei rumori, qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ho controllato tutto, ma nulla sembrerebbe lento o vibrante, e non ci sono elementi che vanno a sbattere su qualcosa che giustifichino il rumore.
il meccanico me l'ha anche messa sul ponte ma non ha riscontrato nulla a livello meccanico
non so piu cosa andare a cercare....
@lollerblade
Io ti capisco bene, ho preso la mia MINI usata qualche mese fa, ma sto impazzendo per cercare di capire da dove provenga questo rumore, eri poi riuscito a risolverlo?
