Vibrazioni cruscotto/conta giri/abitacolo
Buongiorno a tutti, ho da qualche mese una MINI Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 con cambio automatico del 2013 con 125.000km.
La macchina nella zona cruscotto e sopratutto nel contagiri ha delle vibrazioni fastidiose che sembrano causate dalle vibrazioni del motore. Il rumore segue il cambio di marcia, si sente molto a basso giri, e poi sparisce quando la macchina viaggia a velocità costante in 6 marcia. In generale vibra tutto l’abitacolo perché la vibrazione si sente anche sul sedile a macchina ferma in folle. Qualcuno ha avuto stesso problema e nel caso come ha risolto?
Questa settimana ho appuntamento dal meccanico però volevo arrivare un po’ preparato. Ho preso la macchina da qualche mese e, probabilmente, quando l’ho provata prima di prenderla ero così in extasy che non mi sono accorto di nulla!!
Grazie mille 🙏
Supporti motore in primis e magari un controllo alle barre stabilizzatrici inferiori.
Grazie mille 🙂🙂
Ho avuto il tuo stesso problema, quasi del tutto risolto con la sostituzione dei supporti del motore.
le vostre risposte mi rincuorano parecchio perché pensavo fosse uno di quei difetti “incurabili” che talvolta hanno le auto con determinate caratteristiche. Vi tengo aggiornati e intanto grazie mille a tutti
Responso dell officina che conferma quanto mi avevate già anticipato, ovvero i supporti motore. Mi hanno inoltre consigliato di fare la catena di distribuzione perché dicono che “fa rumore” 😭
