Cold start MINI f56 jcw
Buongiorno ragazzi,
Premetto che in questi giorni le temperature rasentano lo 0.
Due volte a distanza di tre giorni mi é capitato che alla prima accensione di mattina(dopo due giorni di fermo entrambe le volte) l'auto é partita senza cold start.
Spenta e riaccesa tutto regolare.
É normale?
Può essere che con un freddo "estremo" il cold start venga escluso?
In effetti alcune volte il cold-start non avviene, a dire il vero IO, personalmente, non MAI capito la motivazione di questa assenza.
La "logica" direbbe che a motore caldo non dovrebbe avvenire, ed invece lo fa ! In caso di motore freddo dovrebbe farlo, ma in effetti a temperature molto basse la centralina lo esclude... bha, misteri degli ingegneri MINI/BMW progettisti della funzione !
P.S.: stessa cosa succede nella mia MINI Countryman JCW F60
ok, quindi è normale.
la prima volta mi è capitato poco dopo aver risolto il problema al vanos e mi è venuto un colpo...bene cosi, rimarremo con il dubbio sulla logica di funzionamento.
Può essere, ma è solo una mia idea, che quando fa troppo freddo farlo potrebbe provocare un riscaldamento troppo brusco del metallo con conseguenti problemi dei materiali.
Può essere che se troppo freddo lo faccia per preservare il motore...in effetti a me sto cold start non è che mi sembri molto salutare.
  • 3 mesi dopo...
Confermo al 100% che è normale.
Nella mappatura esiste una tabella che gestisce l’avvio del cold start in base alla temperatura dell’olio motore. Sotto una certa temperatura (che può variabile da software a software ma generalmente sotto gli 0 gradi) il cold start non è attivo.
