Ciao a tutti da Nicolò
Buonasera, da tempo ho un problema con la mia MINI Cooper D del 2019 cambio automatico che mi sta letteralmente fasciando la testa. Premetto che duramente l’accensione noto che il motore “sobbalza” un po’ troppo e crea delle notevoli vibrazioni, ho letto sul forum che potrebbero essere i supporti motore ( la mia ha 91000km) da sostituire, la porterò al più presto a far controllare. Il problema per il quale sto scrivendo qui è che dopo l’accensione con il cambio in P , all’inserimento della marcia, noto uno strattone del cambio, come se faticasse a passare dalla P alla R o D, avvolte più leggero e avvolte più forte, in base anche alla pendenza di dove è parcheggiata la macchina. Questo strattone con tanto di “botta” che si può sentire bene, è accentuato a macchina fredda e solo dopo l’accensione…se mi fermo durante la marcia anche in salita o discesa e passo da P-D-R non si nota nulla di strano. Quindi ricapitolando: auto ferma parcheggiata, accendo l’auto, inserisco marcia ( da P a R-D) sento colpo di inserimento marcia con tanto di strattone. Qualcuno può aiutarmi? Può essere un problema legato alle vibrazioni che ho del motore quando accendo la macchina? Premetto che una volta partita l’auto e il cambio sembra funzionino bene…non noto nessun problema.
Se qualcuno che ci capisce sicuramente più di me può aiutarmi gli sarei molto grato 🙂🙂
Modificato da Vam
Titolo cambiato
Buonasera Nicco
per le vibrazioni-può essere un supporto motore
a me si è crepato a 24000km
per quell'altro problema ti faccio una domanda-
la sostituzione olio al cambio automatico è stata fatta?
Segala
Ciao e benvenuto da parte dello Staff del Megamini.
Questa sezione, è solo per le presentazioni, ti pregherei di farlo in modo corretto e di aprire o cercare, nella sezione più appropriata, una discussione per il tuo problema.
2 ore fa, segala ha scritto:
Buonasera Nicco
Segala
Grazie della risposta…il cambio olio l’ho fatto circa 10000 km fa…a cascata però. Naturalmente messo olio originale Bmw per il mio cambio 7DCT-300 messo olio dctf 2
Buonasera, scusate se ho scritto qui ma al momento della pubblicazione della discussione era disponibile solo poter scrivere qui. Proverò adesso a ripubblicare la discussione nella sezione apposita. Grazie
Ciao. Nessun problema, ma ti rinnovo l’invito a presentarti.
È disponibile solo qui perché qui ci si presenta, poi al limite, si chiede, altrove… 😉
Ciao benvenuto a te e alla tua MINI
Qui solo la presentazione (mancante), le altre sezioni del Forum sono per i quesiti. Grazie per la collaborazione.
Ciao a tutti, scusate per la mancata presentazione che faccio solo adesso, piacere mi chiamo Niccolò, appassionato di MINI, questa che ho adesso è la terza. Possiedo di una MINI Cooper D automatica anno 2019. Mi fa molto piacere far parte di questo gruppo!!
  • Vam ha cambiato il titolo in Ciao a tutti da Nicolò
