Skip to content
Fanali Opacizzati - Anteriori e Posteriori
Ciao la tua MINI ha la retro al centro perche è una delle prime prodotte, col tempo è stata sostituita dal retro nebbia
Aggiungo un mio parare personale, liberissimo di fare come vuoi, però se la tua MINI è esteticamente originale, io cercerei ancora dei fanali come quelli che hia gia, perche gli union jack sono belli ma la r50 è nata senza quindi io rispetterei il progetto originale perchè è gia molto bella, poi valuta tu 😃👍🏻
in ogni caso devo fare una modifica, coma quando si montano i fanali restyling, in modo da avere la retromarcia attiva sul faro e il fendinebbia attivo in basso sul paraurti. E' corretto?
Allora se monti i fanali restyling anche in quel caso devi fare la modifica, nell atto pratico non te la so spiegare però si devi scambiare la retro col fendinebbia, a livello di cablaggio non so aiutarti serve uno schema elettrico
Ciao, se non vuoi fare delle modifiche e sostituire solo il gruppo ottico, puoi tenere gli originali in garage (puoi sempre sistemarli successivamente) e comprane due nuovi uguali tipo questi:
Fanali posteriori
Con una 50 di euro prendi la coppia e li rimonti con facilità senza tagliare fili o altro.
Quelli a led che dicevi prima a volte fanno arrabbiare la centralina e creano problemi.
Edited by Vam
Modificato link
Ok mi avete convinto. Dato che ho già avuto problemi con l'impianto elettrico ( ho dovuto sostituire mezzo cablaggio di fili bruciati) non voglio rischiare. Prendo una coppia di fanali originali.. grazie a tutti per i consigli.
Il 12/09/2024 at 16:38, mais ha scritto:
Buonasera a tutti. Riprendo questa discussione, in quanto qualcuno mi ha rotto uno i fanali posteriori, e mi sarebbe venuta voglia di sostituirli con i fanali union jack style. Qualcuno li ha montati? inoltre la mia MINI ha la luce di retro in basso al centro, quindi dovrei sostituirla con un fendinebbia e portare due cavi . E' fattibile?
2-pezzi-pi-nuovo-Union-Jack-Style-LED-fanale-posteriore-parte-di-ricambio-per-BMW-Mini.jpg.webp
Ciao, si è fattibile, nessun problema con la retromarcia o il retronebbia, i fari union Jack hanno due cavi diversi che si usi come retromarcia o come retronebbia.
  • 5 months later...
Ciao a tutti,
Ho i fari nuovamente opacizzati , ho visto che vendono solo parte di plastica trasparente, qualcuno sa dirmi se smontando il faro queste si possono sostituire agevolmente oppure se sono incollate con il mastice al faro? Grazie
  • Vam changed the title to Fanali Opacizzati - Anteriori e Posteriori
Ciao @donnje
Ho unito un po' di Topic che comprendevano sia Anteriori che posteriori.
Sono opacizzati internamente o esternamente? Dici di nuovo perché eri già intervenuto in qualche modo?
Se invece sono opachi esternamente io carteggerei e luciderei come già spiegato in questo 3d.
Search
Search
