Intero faro: da alogene a led
Ciao a tutti! La domanda scioglierebbe i miei dubbi sull'imminente acquisto... Vorrei montare faro led anteriore completo in sostituzione dell'attuale (tutto ad alogene).
Quello con luci diurne circolari e bulbo anabbagliante lenticolare. Vi risulta che quelli della F55 Cooper siano gli stessi della F55 One D?
Ciao! si i fanali della F55 Cooper dovrebbero essere identici a quelle della One e delle altre MINI, unica cosa è che non puoi semplicemente sostituire i fanali da alogeni a LED perche ti servirebbero se non sbaglio delle codifiche e altri accorgimenti abbastanza complicati, sul sito c'è gia un discussione di un utente che era intenzionato a fare la conversione, prova a cercare e dovresti trovarla.
Grazie. Poi ci butto un occhio.
Per farla breve. Sono tentato di prendere i VLAND, che appunto li vedo per MINI Cooper F55. Ed ho bimmercode. Non so se basta questo... Grazie
Io ho la One D F55, non la Cooper F55
Ok, per esempio ho sentito dire che se prendi dei fanali a led "replica" per f56, quindi non originali OEM, funzionano direttamente senza centraline ma semplicemente facendo la codifica con bimmercode per togliere lo sfarfallamento come quando si mettono i fanali union jack.
Recepito. Grazie
I fari alogeni o LED sono i medesimi su F54, F55, F56 e F57 in tutte le motorizzazioni.
Per passare da alogeno a LED, oltre ad avere i fari, bisogna cambiare anche la centralina e aggiungere del cablaggio trai fari e la centralina stessa. Questo lavoro lo può fare solo uno specializzato in retrofit perché c'è da fare anche un lavoro di codifica, non lo fa MINI ufficiale. Tutto questo se vuoi rimanere con un prodotto originale.
Per i Vland vale quello che ti hanno scritto sopra.
