Upgrade Fari illuminazione
Se può essere utile, per ora ho sostiutito delle lampadine sulla Countryman:
- lampadine posizione anteriori W5W incandescenza sostituite con Led canbus W5W 5000K
- lampadine frece anteriori P21W BAU15S con parabola arancione sostituite con P21W BAU15S con parabola cromata
- lampadine frecce laterali W5W con parabola arancioni sostituite con W5W con parabola cromata
- luci targa W5W incandescenza sostituite con Led canbus W5W 5000K
  • 1 anno dopo...
  • Risposte 216
  • Visite 108,1k
  • Ciao ragazzi. X installare gli xenon originali,anche a trovarli usati,vanno trovati fari con questi ricambi: -fari completi di centraline+cablaggi -sensori bracci per auto livellamento
  • Si ma sei sempre fuori legge,l'unico kit da mettere è quello osram se vuoi mettere il led,anche perchè,ho consultato per bene il sito e ti rilasciano il certificato di omologazione se leggi tutta la p
  • le parabole ad occhio non sono brutte. L'auto ha 90mila km ma viene sempre rimessata in garage Ci tengo a precisare che non guido "al buio ma certamente l'impianto di serie con alogene è piu
ciao...ti rimane accesa la spia con le luci di posizione .... anch'io ho montato l'edizione con canbus ma mi si accende la spia
Salve, ho letto il post di GreenCooper riguardo le lampade alogene ed ho acquistato le RING XenonLook 80/100w per la mia Countryman...
Appena montate si nota la differenza con le Philips Extreme vision in fatto di LUCE BIANCA e anche di potenza luminosa essedo anche effettivamente 80/100 W contro le 55/60W Philips.
Volevo sapere dai vari tecnici e dalla vostra experienza se con il faro della R60 potro' avere dei problemi riguardo tenuta cablaggio e connettori e soprattutto parabola del faro, considerando anche il fatto che d'estate le temperature salgono ancora...
Grazie per la vostra cortese risposta
Ciao ragazzi, volevo cambiare le lampade xenon originali della Countryman con quelle 5000K.
Sono le D1S?
Vanno bene queste?
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LAMPADE-FARI-XENON-D1S-5000K-RICAMBI-XENO-BULBI-D1S-5000-K-AUTO-BMW-AUDI-/130914254153?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e7b18fd49
Ciao,
Per sostituire quelle della targa hai rimosso solo il vetrino o tutto il portalampada ?? Io c'ho provato ma non esce!
io ho preso dei led t10 da beps, 9 e fanno una luce bianca (non azzurra) e sono can bus, perfetti come i vecchi della serie 1. per chi tentasse di montare quelli BMW sappia che non c'è verso di farlo... ne con resistenze ne condensatori!
per smontare il portalampada basta un cacciavite sottile a taglioo, il lato da cui fare leva (dove c'è una molletta) è sempre il sinistro!
io ho usato le Ring sportzblu H7 sulla R52 e non è mai successo niente per 2 anni
Luciano lights4speed le usa da una vita e non ha mai avuto problemi,infatti è lui che me le ha consigliate!
Per chi non ha gli xeno sono una valida alternativa.
adesso ho le stesse H4 su una R60
ma per le targa servono le canbus???
La macchina segnala anche se si fulminano le luci della targa?
Premetto che non ho mai usato le Ring, ma personalmente non rischierei a usare lampadine con più di 55w.
Se cerchi massima visibilità e luce forte sulla strada, consiglio le Osram Night Breaker Plus (ottima resa e durata, sono da 55w). Fanno anche una luce bella chiara su strada.
Se cerchi l'effetto xenon "azzurrato", prendi le Philips Diamond Vision (anche queste da 55w).
Io ho le Osram night breaker h4 60/55w 12v
Sono molto luminose.. Danno una profondità di circa 35 metri in più..
Rispetto a quello originali della casa sono un altro pianeta. le ho messe da circa 4 mesi e nessun problema.
Quoto quello che hai detto! ;)
Intanto non sono omologate e poi il rischio di fondere parabola e portalampada è incombente.
Ho tenuto per tanto tempo nel fendinebbia della mia r56 delle h11 da 75w, il calore mi ha crepato entrambi i vetri.. erano una quarantina di watt piu alte perche di serie la mini monta h8 da 35w.
Sulla mia vecchio Lupo ho tenuto per molto le H4 da 100w della Simoni Racing, effetto bellissima e luce fantastica, però a lungo andare la parabola sulla parte in alto si era annerita e la cromatura iniziava a scrostarsi.
Sulle alogene la soluzione migliore sono sempre Osram o Philips! :)
Cavolo, da 35w a 75w hai più che raddoppiato. Invece da 55w a 80w aumenti solo un po di più e magari non si fanno danni...
Eppure tante persone montano da anni le Ring Sportzblue da 80W e pare non abbiano problemi... anche io effettivamente sono contro queste cose, ma con gli alogeni di serie non si vede proprio niente!!
Si è vero e sono anche buone di qualità... Io comunque non rischierei, considera che non sono omologate e sono quindi tanto illegali quanto dei fari xeno... A questo punto monta gli xeno con le centraline e di luce ne hai...
Gli xeno sono molto più sgamabili dalle fdo e fanno anche tanta luce in più delle 80w, che faranno si e no meno di 2000 lumen contro gli oltre 3000 di un buon impianto xeno.
Oltretutto penso che con gli xeno ci siano anche più noie per l'impianto elettrico.
Sicuramente, le alogene non credo arrivino a 2000. Stanno sotto di sicuro.
Mi pare di aver letto che le 55w omologate siano sui 1000 e le maggiorate arrivino sui 1600 - 1700.
Però gli xeno sulle parabole non mi hanno mai convinto....
tanti come te non sono convinti dagli xeno sulle parabole, io non sono convinto dalle lampade azzurrate (siano esse osram o philips)...
piuttosto preferirei tenere le alogene giallognole, al massimo sostituirle con quelle omologate piu potenti m non azzurrate.
