P0015 - Camshaft position
Ciao  a tutti!
Sulla mia MiniCooper R56 la spia motore (arancione) rimane quasi costantemente accesa da mesi. Gli è stato fatto un cambio olio / filtri per verificare che non fosse un semplice problema di sporco o olio non adatto. La situazione non si è risolta. Se cancello l'errore la spia si riaccende quando viaggio a poco più di 2000 giri. Viaggiando a 3000 giri sembra non si accenda.
Ho spulciato i vari forum e notato che è un problema abbastanza conosciuto, ma non sono riuscita a scovare la soluzione.
Vorrei consiglio su un meccanico in provincia di Udine o Gorizia che potrebbe avere esperienza in merito o almeno la sufficiente pazienza di prendersene carico. Escludo a priori la concessionaria BMW con la quale ho avuto pessime esperienze di gestione da parte dell'assistenza.
Inserisco qui sotto il responso di carscanner e vi ringrazio!
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P0015 [0x0015]
Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-retarded
"B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
Stato: Confermato
2845 [0x2845]
Stato: Il test è inibito da altri DTC, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore presente convalidato durante questo ciclo di guida
2EE5 [0x2EE5]
Stato: Le condizioni del test sono soddisfatte, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore convalidato presente al momento della richiesta
Unità di controllo motore
Nessun codice errore (DTC) trovato.
Centralina di trasmissione
Unità di controllo motore #1Unità di controllo motore #1
DTCs: 2
2845 [0x2845]
2EE5 [0x2EE5]
SRS/Airbag
DSC/Traction control
ABS/DSC
Steering
Car access systemCar access system
DTCs: 3
A125 [0xA125]
Stato: Errore in sospeso presente, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile
A0AF [0xA0AF]
Stato: Errore in sospeso presente durante questo ciclo di guida, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile
A11E [0xA11E]
Infotainment system
Central module (in driver's footwell) (FRM)Central module (in driver's footwell) (FRM)
DTCs: 1
A8BF [0xA8BF]
Climate/heater/Air conditioning
Topic spostato.
Per il tuo problema ti consiglio a questo punto di cambiare concessionario ed andare in BMW e far fare una diagnosi ufficiale perché a volte le diagnosi non ufficiali non danno il giusto riscontro.
Il codice è molto generico, sembrerebbe un problema di distribuzione.
Serve una diagnostica più precisa.
Temo che solo in officina MINI siano in grado di individuare la(e) causa(e).
Il cambio olio e filtro è indicata come 2ª soluzione / intervento, dopo aver cambiato la distribuzione (soluzione trovata in rete):
https://www.forumdellautoriparatore.it/?p=posts&g=4&s=15&t=68734&sezione=BMW & MINI&costruttore=&discussione=P0015
Vi ringrazio. Nel caso la trovassi, condividerò la soluzione.
Come dice @wwleone,potrebbe essere un problema alla catena allungata, come se l'albero motore non gira contemporaneamente con quello delle camme
  • 3 mesi dopo...
Aggiornamento:
sostituito valvola vanos di scarico (per il problema della spia motore) e sostituita centralina cas (poichè nel frattempo l'auto non ne voleva più sapere di accendersi). La sto usando da un paio di settimana e per il momento sembra funzionare tutto alla perfezione.
Spero possa esservi utile.
