Ticchettio Frecce MINI
Ciao Ragazzi , il ticchettio delle frecce  quando sono accese della MINI Cooper mi sembra molto fastidioso secondo voi ce qualcosa che si puo' fare
ce qualcuno che l'ha modificato ,secondo voi è possibile fare qualcosa per attenuare il ticchettio ,non so se sono io ma mi sembra che superi tutte le auto che ho sentito
fino ad adesso .
Ciao e Grazie
Nooooooo, ce ne sono anche troppi, in auto, che non le mettono (odiati dai motociclisti e non solo)😜
Guarda max, secondo me non puoi far altro che abituarti al rumore...
"All' alba dei tempi" il rumore era causato dal contatto bimetallico che scattava da un lato all' altro quando inserivi la freccia, per spiegartelo in breve: il contatto era composto da due lamelle, inclinate in modo da chiudere un circuito, quando inserivi la freccia, le lamelle si scaldavano in maniera diversa (erano due metalli differenti) e la diversa dilatazione, apriva il contatto finché non si raffreddava e richiedeva il circuito (il ciclo era questo finché non staccavi la freccia).
Ora è tutto software ma il rumore rimane per segnalare l' indicatore di direzione inserito. Teoricamente è possibile modificare il volume, praticamente è un'impresa perché dovresti, tramite diagnostica, modificare i parametri (sempre sia possibile farlo).
Personalmente non lo trovo fastidioso.
Forse si può fare tramite i programmi di codifica.
Io invece sulla Smart vorrei aumentarlo, praticamente non si sente.
Metti una bella marmitta Akaprovic aperta e non sentirai nulla, o accendi la radio :new_12:
Modificato da MINIco007
Una cosa Ragazzi è sicura è impossibile dimenticarla accesa è effettivamente è il suo servizio , sapete mi è venuto di scrivere questo topic perchè tutte le persone
che ho fatto salire Tutti mi hanno detto la stessa cosa ,[ Quanto Rumore Di frecce che Fa' Questa Macchina ] e vi dico anche a me all'inizio piaceva ma adesso comincia a dare sui nervi
comunque nessun problema alzeremo un po' la radio o gli mp3
Grazie Ragazzi delle risposte
8 ore fa, Vam ha scritto:
Ovviamente la freccia va usata, eccome se va usata, lo dice anche il CDS. Io la uso anche in bicicletta… penso di essere l’unico a farlo
ancora.
Siamo in due, Vanni!
Quando sono in auto (o moto) non sopporto il fatto di dover stare fermo allo stop ad aspettare i ciclisti agli incroci che poi, senza segnalarlo, girano (così ho aspettato per niente).
Visto che mi dà fastidio, quando sono dall' altra parte, evito sempre questo comportamento.
Sorry per ot, sciur moderatore 😉
La mia R53 ha un ticchettio abbastanza forte. Se non erro arriva dalla zona passeggero tra l’altro il suono. Figurati Max, a volte le domande possono sembrare banali, ma alla fine non lo sono affatto ed è un argomento che va anche al di là del mero ticchettio in questo caso.
Se gli da fastidio il rumore delle frecce,io rimedio è ancora più semplice......o li fai scendere o non li fai salire..............gli fai prendere l'autobus che oltre al rumore sentiranno anche altre cose...........:new_01:
Ciao Stefano ,mi sembra che è il tuo Nome scusa io ti ho sempre chiamato Leone , si il ticchettio è lo stesso dell'Hazard
il consiglio che mi ha dato Domenico è il migliore la prossima volta che qualcuno si lamenta va a piedi .
Ciao  Ragazzi
