Skip to content
MINI R53 non si mette in moto
Solved by Vam
  • Replies 89
  • Views 9.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • MINIco007
    MINIco007
    In alcune auto ci sono due o tre cavi,uno con un dado da 8/10 mm o spina ed è quello che da il contatto di accensione(quando giri la chiave) e poi uno o due cavi (positivo diretto)che vengono dalla ba
  • felix_max.davide
    felix_max.davide
    Sicuramente tornerà utile, è questo lo spirito dei forum
  • MINIco007
    MINIco007
    La chiave a snodo, è l'unica
Posted Images
  • Author
è un posto troppo delicato per manovre drastiche
Sono le uniche,le bestemmie che facevo quando dovevo smontare il motorino delle 147,155, e delta, alla fine per far uscire il motorino dopo smontato,dovevo smontare o il supporto motore laterale o abbassare la culla motore quei 6/7 cm,un lavoraccio.
Si @felix_max.davide,lui parla di non riuscire a forzare perche il posto è stretto,non di non riuscire a svitarlo,figurati che io per forzare, mettevo un tubo di prolunga sulla leva, e se metti bene la chiave  ci riesci
Edited by MINIco007
  • Author
Bisogna azzeccare la lunghezza giusta della prolunga così da avere l'escursione maggiore
  • Author
Motorino venuto via finalmente ma confrontandolo con il ricambio i denti che si agganciano alla trasmissione sono diversi = sono ancora a piedi. Per scrupolo ho collegato con dei cavi il motorino vecchio alla batteria e scatta, ma si sente qualcosa di non fissato bene se lo si scuote, avete qualche pensiero a riguardo?
  • Author
Il ricambio l'ho preso su autodoc dopo essermi rotto le palle un giorno con il servizio clienti per assicurarmi che fosse compatibile tramite oe, andare in bmw mi costa un occhio della testa e preferirei trovare una soluzione leggermente più economica ma comunque affidabile
  • Author
Ho trovato il ricambio compatibile e nuovo, domani arriva
Se lo senti sbattere all'interno è di sicuro l'indotto interno che è andato a strofinare sugli avvolgimenti della carcassa,  il motorino ha due boccoline di bachelite o di bronzo una alla punta e una sulla parte posteriore, se si sono consumate , l'indotto prende gioco e si incastra senza girare. Prova a smontarlo e vedi cosa esce, tanto lo hai preso nuovo.
  • Author
Infatti sono molto curioso di capire com'è conciato all'interno, sabato mattina mi ci metto
Intanto guardati questo video,il motorino dovrebbe essere quasi uguale al tuo
Edited by MINIco007
  • Author
grazie mille, si sono molto simili, grazie ancoraa
  • Author
MINI aggiornamento sulla MINI, oggi arriva il ricambio nuovo, ho fatto anche un piccolo test per scongiurare il malaugurato caso in cui l'immobilizzatore non riconoscesse più la chiave. Ho messo il tester tra il negativo e il morsetto che dall'immobilizzatore arriva al motorino d'avviamento, ho prima provato con una chiave sprogrammata e il risultato è come immaginavo 0volt mentre con la chiave programmata arrivano 40mA, quindi penso che la mia paura più grande sia scongiurata e che sia proprio il motorino partito.
  • Author
Ragazzi la MINI è tornata a rombare 🙂 🙂 🙂
Search
Search
