Consumo eccessivo di gpl MINI One R56 Ray G
Ciao a tutti, ho una MINI One R56 Ray G, è da un pò di giorni che mi sta consumando parecchio gpl rispetto al normale, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ho sostituito gli iniettori del gpl da poco. Grazie
Buon giorno @Kevin MINI
Visto la recente sostituzione degli iniettori,io ti consiglio di portarla a farla controllare dove ti hanno effettuato il lavoro.
magari c’e’ una micro perdita.
l’auto funziona bene?
non singhiozza o gira male in marcia?
L'auto gira bene e non singhiozza, però ha questo consumo molto eccessivo rispetto al normale
1 ora fa, Vam ha scritto:
Prima facevo circa 300/320km con un pieno, adesso fa dai 130km ai 160km con un pieno
Modificato da Vam
Non buono… ti rinnovo il consiglio di recarti presso un installatore autorizzato.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
Se il problema è iniziato dopo la sostituzione degli iniettori direi che il problema potrebbe essere legato a quelli.
Qui di Ray g, o in generale di mini a gpl, ne sono passate veramente poche, l'unica è andare o da chi ti ha fatto il lavoro o da qualche installatore autorizzato.
@cippy Va bene, seguirò il tuo consiglio, grazie 👍🏻
Buon pomeriggio, abbiamo provato a sostituire nuovamente gli iniettori con un altro tipo sempre Landi Renzo, ma il problema persiste, la macchina aveva avuto una perdita di potenza dopo la precedente sostituzione (oltre al consumo), adesso sembra andare un pochino meglio, ma non quanto andava una volta.., cosa potrebbe essere?
Le varie sonde sono già state sostituite qualche mese fa, e ho effettuato anche un tagliando completo (consuma tanto anche a benzina oltre che a gpl), grazie
p.s. potrebbe essere il catalizzatore intasato? la macchina ha quasi 200 mila km (testata rifatta a 136 mila km), il meccanico mi dice che è un problema riguardante il funzionamento dei vanos (i sensori sono stati cambiati anche questi)
Modificato da Kevin mini
Di gpl ne so veramente poco, ma non credo che un kat si possa intasare.
Se il meccanico indica una problematica ai vanos indagherei maggiormente su quelli.
