works in progresssssss
:new_14:
che stai combinando?!?!? :mifune:
io forse ho capito......se è quello che penso, e ci riesci, devi mettere per forza un tutorial....voglio farlo anch'io!!!
mi sà che il parmiginino monta un pò di pellame.... :new_01:
no no niet pellame :new_01:
ringrazio ancora il mio amico omonimo per la pazienza!!!!!!!
ecco il risultato!!!!!!!!!!!!!!!! :new_05:
Modificato da cooper
secondo me cambia la retroilluminazione al cruscotto....
wow ke figata ma io li avrei fatti azzurri -sbav tipo golf quarta serie
io sfondo bianco e lancette rosse...audi style....anche se l'ambra della BMW è già bellissimo....
io sfondo nero e lancette rosse!!! cmq complimenti bel lavoro :new_03:
come fai ad illuminare di nero?!?!?!?
gran bel lavoro.....c ho sempre pensato pure io a farlo ma mi ha sempre frenato il fatto ke alla fine l'ambra mi piace e ke poi avrei dovuto cambiare anke autoradio clima ecc ecc e il lavoro diventava veramente lungo hihihihi
su NAM hanno cambiato solo i led cambiando anche l'illiminazione dei vari diplay...non so come, ma ci sono riusciti!
80 se non sbaglio....ma poi, i display cambiando led, cambiano illuminazione??...pensavo si dovesse cambiare qualcos'altro....
alla fine non è cosi' difficile come sembra,smontare la plancia è facilissimo,sembra la macchinina dei lego,tutto un'incastro.
i led o si comprano tramite internet oppure da rivenditori di componenti elettronici ma sinceramente non saprei trovarli facilmente perchè sono led smd e non sono per uso "domestico" normalmente,io ho avuto la gran fortuna di avere il mio omonimo che li utilizza al lavoro e quindi oltre alla disponibilita' enorme pure a gratisse :new_01:
non c'è nulla da ritarare,basta ricordarsi bene la posizione delle lancette a riposo e rimetterle esattamente al loro posto,si muovono (secondo noi) tramite un motorino che mantiene memorizzata la posizione.
per la luce delle lancette bisogna cambiarle proprio perche sono colorate ambra e riflettono la luce che gli arriva da dietro,abbiamo provato a mettere led bianchi ma non cambia nulla.
il display idem,abbiamo messo led bianchi e il colore è cambiato poco,l'illuminazione è leggermente piu chiara.
per il colore basta prendere i led del colore voluto.
comunue l'effetto è veramente notevole!!! io poi li volevo proprio bianco ghiaccio in stile porsche e devo dire che è venuto come volevo.
un grazie ancora alla pazienza del mio "tecnico" :new_03: senza di lui non sarei stato in grado di fare il tutto.
Veramente molto bello! :new_03:
Visto ke vorrei cambiare i fondini della strumentazione, devo smontare anke io tutto il bordello di pezzi ke hai dovuto smontare tu? Cmq complimenti, gran bel lavoro!!!
eh gia' devi smontare tutto.
Cooper tu sei un "signore" e il tuo amico un "dio"...
Complimenti per la figata!
E' il mio sogno togliere quell'arancio brutto...
Cmq, non so come abbia fatto, ma un mio amico sulla sua ex alfa romero 164 avevo cambiato il colore del display da verde ad arancio... quindi è una cosa fattibile cambiarlo...
io avrei fatto i numeri biachi e la lancetta lilla... o viceversa :)
ma le lancette sembrano ad incastro o mi sbaglio?non si possono mettere altre?
sono ad incastro,il problema è trovarne altre con la stessa misura.
mi puoi far sapere che tipo di led smd sono?puoi farmi avere delle foto dettagliate dei led?
mi informo con piu' precisione sul tipo di smd.
