AUX??????
ma l'ipod al jack femmina dell'aux come lo avete collegato? avete usato un cavo jack maschio - jack maschio dall'uscita per le cuffie o avete usato questo?
cambierà qualcosa in termini di qualità?
Modificato da donnje
  • Risposte 417
  • Visite 184,6k
  • Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente). Non mi è ancora chiaro il
  • con questi 2 skemi risolvi tutto se hai un minimo d manualità e se c sai fare col saldatore.... il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono
se stacco la radio poi mi richiede il codice?
perchè ho acquistato la macchina usato e quindi non saprei dove reperirlo?
GRAZIE
no non è lo stesso cavo è uno simile che ho preso dalla cina :D a me non lo ricarica l'ipod...oh almeno credo..non c'ho mai fatto caso..m'avete fatto veni il dubbio...oggi pomeriggio vedo subito...
Cmq io la radio da quando ho la macchina l'avrò staccato un 30 volte e non mi ha mai chiesto nessun codice!
io penso che non ti chieda nessun codice.cmq se per sicurezza l'hai trovato meglio cosi...cmq smontarla è davero una cagata..non ci vuole nulla..in bocca al lupo..
ma non credo proprio che lo ricarichi, il jack dell'aux mica è una presa per la corrente. Se volete anche ricaricarlo in auto dovete usare qualche accessorio che sfrutta l'accendisigari
ragazzi ho fatto tutto e funziona l'uscita AUX, solo che il volume è bassisimo..... qualche consiglio in merito?
ho ordinato il cavo riportato da Bellazi , speriamo bene....
un tipo su ebay ne chiedeva 10 euro su un'altro sito lo beccato a 4.50 :)
@MinI_AlEx
Nel caso non funzionasse proverò a rifar fare il cavo , che tipo di cavo elettrico hai usato?
Cè qualcuno che mi riesce a fare una foto dell'attacco dietro la radio e del cavetto??
a parte che non sò dove trovarlo per comprarlo....!!
allora non cambia assolutamente niente tutte le autoradio dal 2000 al 2007 quindi per tutte le mini R50 R53 e R52 quello schema va bene.....
se nn leggono gli mp3 volendo puoi anke nn mettere i 2 condensatori ke la radio lo vede ugualmente per quelle ke leggono gli mp3 invece sono da mettere per forza ma attenzione c sono più modelli per quei condnesatori e nn con tutti vanno infatti anke io son diventato scemo per un pò in quanto con alcuni cavi ke avevo fatto funzionava con altri no e sono arrivato a questa conclusione.....
i condensatori giusti sono questi....
sopra è markiato 22j63
con questo state sicuri che funziona
guarda ho tenuto la plancia centrale smontata per ben due settimane e solo una settimana fa l'ho rimontata :D la foto te la farei molto volentieri ma di smontare tutto di nuovo proprio non mi va..posso fotografarti il cavetto xò..la parte con i condensatori e la resistenza..però non vedrai un bel nulla perchè l'ho ricoperta tutta con due strati di colla a caldo cosi sicuro non si muove nulla :D   :mifune:
cmq prendi tutto in un negozio di componenti elettrici..dove magari si riforniscono elettricisti ecc.. basta che prendi un mezzo metro di filo schermato stereo e il resto delle cose..però se non hai una buona manualitò porti il tutto ad un elettrauto e te lo fa lui in 5 minuti o sennò se hai un amico elettricista..davvero non ci vuole nulla..
Tranquillo...
ma i connettori che vanno nella radio dove li devo in filare???
è quello singolo grande con tutti i pin oppure sono i 2 sotto rettangolari piccoli???
Se non sbaglio quei due dovrebbero esser per un ampli o per un sub...!!
e in più dove li devo prendere, in conce o ce li hanno anche sti negozi di componenti elett..?
raga dopo tanta fatica anche io sono riuscito a mettere il cavo aux e mi ritengo soddisfatto del lavoro che ho fatto piu' che altro perche' pulito senza fili a penzoloni per l'auto (premetto che l'ho acquistato sul forum originale bmw) vi posto le foto fatemi sapere i vs pareri
bella idea mettere li l'uscita, complimenti ^^
idea niente male ma io lì ho l'asc me pare.io cmq l'ho messa nel cassettino dove c'è la placchetta rimovibile...lavoro pulito e ben fatto. :new_03:
hai regolato il voume dell'aux sullo stereo che va da 1 a 5 perche' all'inizio anche a me era basso poi l'ho regolato e adesso si sente una bomba devi andare sulla nota musicale che c'e' sullo stereo orig mini
mi pare di averlo gia aumentato cmq dopo per togliermi lo sfizio ricontrollo... :new_11:
Io ho un altro problema. Ho montato subito dopo l acquisto della macchina il cavo aux originale Bmw.
Il problema è che quando metto in carica l ipod, la funzione AUX dopo qualche minuto sparisce, se premo subito MODE riappare per qualche secondo e poi sparisce definitivamente finquando non scollego l ipod dall alimentazione.
Nessuno che riscontra questo problema?
Come posso risolvere? La mia auto è resteyling
ho risolto :new_05: :new_05: :new_05:
con questo cavo funziona alla grande, grazie tante a tutti :new_03:
te l'avevo detto io che con questo cavi andavi che è un amore! :new_01:
il chè cmq è un peccato xkè cosi siamo vincolati ad utilizzare l'ipod per avere un buon suond! io per esempio l'aux l'avevo montato anche per utilizzare il cellulare o il tom tom..cmq intanto godiamoci l'ipod :D :new_14::new_14:
