Carlo1926 Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Ciao mi sono presentato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 9 ore fa, Carlo1926 dice: Ciao buonasera, ho lo stesso problema con una mini park line 12/06 ne ho provate tutte ma nn va in AUX !!! Qualche schema x aiutarmi? Grazie Ho visto qualche tempo fa' che ci sono dei cavetti AUX in vendita sulla baia con istruzioni per il montaggio, hai provato questa strada ? Qui altre info: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo1926 Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 13 ore fa, Carlo1926 dice: Ciao buonasera, ho lo stesso problema con una mini park line 12/06 ne ho provate tutte ma nn va in AUX !!! Qualche schema x aiutarmi? Grazie 5 ore fa, wwleone dice: Ciao, ti devi presentare qui: https://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Mi sono presentato, ciao a tutti sono carlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Anche io ho una park line del 2006 e sto avendo problemi con il cavo aux. Ho assembato un cavo ma si sente solo a sinistra. Poi cercando ancora in rete mi è sembrato di capire che nel nostro stereo le resistenze da mettere sono 2. Aspetto concerne da qualcuno grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skippermini Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Ragazzi io li realizzo per le vostre mini, sul gruppo trovate sia come farlo, sia il post di vendita. Se volete ne ho realizzati tantissimi per i ragazzi presenti sia su questo forum che su Facebook se volete potete chiedere anche qui Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo1926 Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 A dire la verità L ho costruito io viste che nn è poi così difficile, ho eseguito numerosi schemi ma niente nn va in aux! Qualche scema X la mia mini park line? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Anche io ho visto vari schemi ma quelli del forum non riesco a vederli. Io ho realizzato un cavo con una resistenza l ho montato e funziona solo il lato sinistro dell impianto. Domani o quando avrò tempo proverò ad aggiungere un altra resistenza spero funzioni. Se voi potete già anticiparmi qualcosa ve ne sarò grato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skippermini Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Anche io ho visto vari schemi ma quelli del forum non riesco a vederli. Io ho realizzato un cavo con una resistenza l ho montato e funziona solo il lato sinistro dell impianto. Domani o quando avrò tempo proverò ad aggiungere un altra resistenza spero funzioni. Se voi potete già anticiparmi qualcosa ve ne sarò grato.Pin 3/4 dello stereo vanno collegati alla resistenza da 330kohm e vanno inseriti 2 condensatori 220 nf in parallelo e la resistenza congiunge le 2 estremità , all'altro capo dei condensartori ci colleghi segnale dx e segnale sx e al pin 10 colleghi il gnd del cavo aux direttamente. /---sx--220nf-|---pin3Cavo------gndpin10 {}330kohm \---dx--220nf-|---pin4Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Ho provato così ma senza i due condensatori perché ho problemi reperire 2, e non funziona. Io sono riuscito a farlo andare mettendo una resistenza a dx o sx non ricordo e il resto collegato direttamente. Ma così suona solo metà impianto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skippermini Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Necessiti dei condensatori e una resistenza. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Comunque grazie. Spero tu possa spiegarmi come mai non funziona. Sicuramente sarai più preparato di me io sto andando per tentatvi un Po a caso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Quindi in totale una resistenza e 2 condensatori? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skippermini Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Si resistenza 330 k ohm 2 cond. 220 nanofarad messi in parallelo e la resistenza li unisce alle due estremità da un lato ci metti i pin 3/4 stereo E dall'altro lato ci devo collegare i fili del cavo canale dx e sx invece al pin 10 ci colleghi il cavo di massa del cavo.Se tu metti solo la resistenza senza condensatori esce aux se ci metti i condensatori esce anche l'audio. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 10 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 10 Agosto 2017 Siccome io ho letto che i condensatori non sono necessari servono solo a pulire il suono ho deciso di fare senza visto che dove sono ora (in ferie) non riesco a trovarli. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 11 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 11 Agosto 2017 (modificato) Scusami 2 resistenze da 2 uf possono andar bene? Modificato 11 Agosto 2017 da leopin Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skippermini Inviato 12 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Agosto 2017 Hai le idee un po' confuse 2 uF ti riferisci ai condensatori cerca su eBay condensatori 0.22 nf per 2 pezzi E resistenza da 330 kohm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 12 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Agosto 2017 Si scusami mi riferivo ai condensatori. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leopin Inviato 12 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Agosto 2017 Quindi i condensatori sono da 0.22 nf o 220 nf? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
