Tutorial - Menù segreto R56
Su segnalazione di Henryweb (che ringraziamo) riportiamo il tutorial per accedere al menù segreto della R55/56/57
PROCEDURA PER ACCEDERE AL
MENÙ NASCOSTO MINI R56
OPERAZIONI DA ESEGUIRE
1) Schiacciare il bottone start senza avviare la macchina, (la procedura
funziona anche a motore acceso), subito dopo spingere il pulsante
dell'azzeramento chilometri parziali per circa 10 sec. Apparirà un numero
tipo: TS06318.
Ognuno leggerà un numero diverso perché il valore indicato è il numero di telaio.
Sommate i singoli numeri: 0+6+3+1+8=18. Tenete a mente questo numero.
3) Premete nuovamente il tasto azzeramento km parziali per circa 2 sec.,
fino a visualizzare 01.— nel piccolo display quadrato. A questo punto
premere nuovamente il tasto fino alla posizione 19.00, rilasciare il tasto e
Ora ricordatevi il numero che avete ottenuto al punto 2. Nel caso sia il
18 schiacciate 18 volte il tasto azzeramento km parziali fino a
visualizzare la scritta
CODE: 18
4) A questo punto schiacciare il tasto azzeramento km parziali per circa 2, 3
sec. fino a visualizzare nel piccolo display 19.--, rilasciare il tasto e premerlo
nuovamente per scorrere il menu dalla posizione 1 alla 21.
Ogni funzione ha delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con un
sotto codice, per esempio 7.3 o 7.4
Spero di essere stato abbastanza chiaro, la procedura è più semplice di
quanto sembri.
ELENCO FUNZIONI.
1.0 Numero di telaio
1.1 Contatore KM
1.2 Codice componenti
1.3 Indice delle funzioni di codifica, diagnostica e bus
1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
1.5 Stato dell'hardware e del software
1.6 Stato iniettori, test cilindri, parametri motore.
2.0 Combisystem Test
3.0 Nessuna funzione
4.0. Nessuna funzione
4.1 Consumo in l/100km
5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
5.1 Autonomia residua.
6.0 Effettiva quantità di benzina nel serbatoio
6.1 Quantità totale di benzina nel serbatoio
7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
7.1 Temperatura instantanea esterna
7.3 Giri del motore in digitale.
8.0 Velocità reale
8.1 Velocità indicata
9.0 Voltaggio batteria.
10.0 Codici nazione
11.0 Unit codes (?)
12.0 Nessuna funzione
13.0 Gong test
14.0 -14.4 Codici diagnostica di bordo. Es. 000000 = nessun guasto
15.0 -18.0 Nessuna funzione
19.0 Menù di test on/off.
20.0 Fattore di correzione per il consumo di carburante
Formula per la correzione:
Consumo indicato x 1000 / Consumo definito dall'utente
Premere il pulsante di reset per iniziare il processo di correzione. I numeri
vanno da 0 a 9, quando appare il numero corretto premere il pulsante di
reset.
20.1 Imposta i decimi per il fattore di consumo
20.2 Imposta i centesimi e i millesimi per il fattore di consumo
20.3 Salva il nuovo fattore di correzione del consumo e mostra il nuovo
valore.
21.0 Ripristino del software. (Equivale alla disconnessione della batteria)
  • 1 anno dopo...
  • Risposte 74
  • Visite 81,3k
  • antominicooper
    antominicooper
    ciao ragazzi volevo chiedervi io sono andato sul menù segreto i miei km sul tachimetro sono 56000 nel menù segreto me ne segna 46000 io ho comprato la macchina usata circa 3 mesi fà.. ditemi qualcosa
  • Cosa vuoi sapere sull'indicatore? Se ti indica i litri come prima o cosa?
è normale che io non riesca a vedere il consumo istantaneo?
nella guida ci sono i punti:
a me invece da così:
4.0 Nessuna funzione
5.0 Consumo l/100km medio
vi risulta?
Dimenticavo... ho una cooper D r56
Grazie :)
  • 8 mesi dopo...
per fare tornare tutto come prima cosa dovrei fare?
nelle funzioni nascoste, per vedere la temperatura dell'olio c'è o no????? non ricordo...??!!!!
dimenticavo.. per far tornare tt come prima.. spengi la makkina e togli la chiave.. quando andrai a riaccendere tt sarà normale come prima!!!!! ok
  • 3 mesi dopo...
Scusate ma mi serve capire una cosa...
Nel menu 1.1 si vedono dei km e a me risultano due numeri del tipo 46521 45235
nei km totali che si vedono senza accedere nel menu nascosto io ne ho circa 36000
Questo vuol dire che sono stati scalati i km?! Considerate che ho preso la macchina 3 settimane fa usata...new_17.gif
  • 3 mesi dopo...
ciao a tutti...siccome a me segnala la spia ABS voi dite che c'entra qualcos con il RESET?Cioè devo resettare qualcosa o si è rotto?
ciao ragazzi volevo chiedervi io sono andato sul menù segreto i miei km sul tachimetro sono 56000 nel menù segreto me ne segna 46000 io ho comprato la macchina usata circa 3 mesi fà.. ditemi qualcosa voi.. grazie
Ciao ragazzi, ho un piccolo dubbio.
Il consumo medio che mi è possibile vedere solo nel menù segreto a quando risale? C'è un modo per resettarlo? Ho visto che tende a variare facilmente tra i 7.8 e gli 8.2 ma ancora non ho capito da quando a quando??
Oltrettutto non riesco purtroppo a visualizzare il consumo istantaneo, e ho avuto conferma dalla BMW che non è possibile attivare il cdb via software per caso sapete se cambianfo qualche pezzo in particolare diventa possibile??
Graziee
Reset del parziale dei km? Quindi per monitorarli mi basta azzerare il parziale km ogni volta che faccio il pieno....
Secondo te come mai non mi appare il consumo istantaneo? Ma solo il medio in 5.0?
No, il reset del consumo medio.
E come faccio a resettarlo? Io non ho il cdb..... Il dato del consumo lo vedo solo nel menù segreto...
  • 3 mesi dopo...
ma quindi c'è anche un modo per attivare il computer di bordo!!!
Io alla fine l'ho attivato!!
Mi sono affidato a Pippo, e tieni presente che in conce mi avevano detto fosse impossibile......
Ma come si fa ad attivare? poi serve la leva per il cdb?
Controlla se alla fine della leva delle frecce hai un bottone..
In tal caso rivolgiti a Pippo che ti spiega tutto...
anche a me...sul menu segreto sono 46000, sul tachimetro sono 39000....
Anche io vorrei saperlo gabri....
Ragà scusate la mia domanda...io nella mia ho il CDB però vorrei tanto che oltre a visionare le solite cose si riuscisse a visionare anche la Temperatura dell'Olio..Facendo il procedimento del Video e quindi "attivando" la voce numero 7,ogni qual volta che premo il pulsante del CDB assieme alle solite informazioni,apparirà anche la Temperatura Olio?
no quella che leggi non è la temperatura dell'olio, ma quella del liquido di raffreddamento..e comunque che io sappia non è possibile se non con gli strumenti supplementari (originali mini, non originali, scangauge, ecc)
