Lampadine cromate per fari
Ciao!
Un amico ha una cooper D con l'optional degli indicatori di direzione bianchi. La lampadina però è arancione e quindi lascia quell'alone orribile lo stesso.. Mi ha chiesto di comprargli su ebay, visto che non è pratico, le lampadine cromate per le frecce in modo da rendere completamente bianco il fanale.
Tempo le ho prese per me per i partial white posteriori.. Vanno bene lo stesso secondo voi? Questa è l'inserzione: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...52BSI%26otn%3D4
Grazie!
piccolo ot..io ti consiglio di prenderle da luckyforspeed e sei sul sicuro!! :new_03:
vanno benissimo quelle che hai postato basta che siano P21!
Quoto monda!!!...alcune di scarsa qualità si sfogliano con il calore e con il tempo...!!!..meglio quelle di qualità superiore...si spende di piu (24 - 25 euro) ma durano nel tempo...
io ho le simoni racing, montate per un anno e poi rimosse causa vendita (braccino corto rules)...pagate la bellezza di 21 euro e usate parecchio (sono come i vecchi, metto la freccia sempre), mai un problema!
Ragazzi..qualcuno mi sa dare il link dove comprare le lampadine a bulbo cromato anteriori?..e poi una guida pratica per togliere il vetrino dei fari anteriori!!..vi ringrazio!!
sono un po di parte ma www.lights4speed.it....... ;) :D
Ottimo sito!..non sapevo vendevate anche le frecce laterali challange!!...ma scusa posso farti una domanda?..Se dovessi comprare delle lampadine ad affetto xeno e le lampadine a bulbo cromato basta solo sostituirle vero? Non è che magari non le supporta ecc....grazie!!
Grazie D-Kaine gentilissimo come sempre!! :post-8-1120395022:
interessa anke a me
Modificato da Jones
Ragazzi, volevo sapere se qualcuno di voi mi può dare una mano a capire como smontare il fanale anteriore per inserire la lampadina ad effetto xeno...grazie !!
Un altra domanda...e che differenza esiste con queste? RING ICE BUE h4 60/55w .... :post-8-1120395257:
sotto il parafango delle ruote anteriori se guardi bene ci sono due coperchi in plastica...quello nella parte superiore (quelli inferiori sono dei fendi e delle luci posizione)lo giri in senso anti orario quindi lo togli, tiri fuori la lampada originale e metti quella ad effetto xeno... :post-8-1120395257:
Modificato da Ale89
Ok..allora proverò a guardare...ma te intendi il passaruota anteriore??..grande minid...ma te le ha le lampadine ad effetto xeno?
si si passaruota anteriore...nella parte interna però...
cmq non ce l'ho le lampade ad effetto xeno, più che altro perchè ho paura che facciano una luce troppo blu...io le vorrei bianche...anzi bianchissime senza alcun riflesso blu!!!
Ok..quindi se ho capito bene, apro il cofano anteriore della mini e guardo dalla parte interiore il passaruota e troverò dei coperchi in plastica..giusto?....scusa sarò paranoico..IhIh.. :post-8-1120395257:
no no senza aprire il cofano ma da sotto il parafango...prorpio dove è la ruota...non so se mi sono spiegato bene...
ah...capito..in pratica mi accuccio e nella parte interna del passaruota trovo i coperchi..adesso capisco...in pratica mi assicuri che è una cazzata...^__^
io non ha mai provato ma non dovrebbe essere difficile...comunque se non mi sbaglio c'è tutto spiegato per bene sul manuale d'uso e manutenzione della mini...vai tranquillo :post-8-1120393919:
cmq guarda qui...
il coperchio di cui ti parlavo è come quello che vedi indicato dalla freccia ed è appena più in alto di questo...
cmq guarda qui...
Ok perfetto minid sei davvero gentile...cavoli spero di riuscire...prima comprerò le lampadine allora...dici che ingialliscono la copertura circostante del fanale?? Spero di no..
no non credo...chi le ha montate non si è mai lamentato di questo...
