  1. L'ora passata
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera avvisati
  3. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonasera trasfertisti
  4. Quindi non essendo originale avrai qualche impostazione all’interno di qualche menù che dovrai settare.
  5. Io l'avevo fatto sul Rover Cooper
  6. Oggi
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Pardon: riverniciati
  8. si, la mia è una autoradio Android, ho sostituito la Alpine basica di serie per avere almeno CarPlay e Gps.
  9. @Makku Topic unito Grazie
  10. Normalmente viene fatto nelle impostazioni, ora e data. Ma mi pare di capire che non monti l'autoradio originale.
  11. Ciao, Non riesco a regolare l’ora sul cruscotto (MINI F56). Deve essere fatto dall’autoradio (Android con canbus FST-BM-MINI) ma non riesco a trovare l’icona dove farlo. Forse va usato un diverso “driver” per il canbus, ma quale? Avete qualche suggerimento? Grazie.
  12. cippy ha risposto a TwiDam 77 nella discussione Interior
    Essendo a noleggio non aspetterei oltre e segnalerei subito il problema, poi saranno loro a dirti cosa fare.
  13. Per capire da dove entra l'acqua puoi provare a fare 2 operazioni: canna dell'acqua e tu seduto dietro vedi se e da dove entra oppure in un autolavaggio a spazzole a rulli (non consigliato per la vernice) e sedendoti dietro nella percorrenza del tunnel verifichi se e da dove entra. P.S.: se la macchina è a noleggio, segnalerei il problema a loro.
  14. Vam ha risposto a TwiDam 77 nella discussione Interior
    Se l’auto non è tua, chiamali e falla vedere da loro prima che tu faccia qualcosa che poi ti verrà addebitato.
  15. Ieri
  16. Grazie della risposta, ho provato a chiedere ad un marmittaio, ma mi ha detto che con le varie prove per realizzarlo sarebbero intorno ai 300; quindi molto di più di quelli già pronti
  17. Grazie ragazzi, alla prima pioggia ricontrollo la situazione: se si bagna qualcosa all’interno non c’è alcun dubbio che dipenda dall’acqua piovana che filtra. Poi contatto MyAyvens e vediamo di risolvere. Vi tengo aggiornati!
  18. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buonasera a tutti !!! Purtroppo per le foto c'è da aspettare qualche giorno, mi è capitata una trasferta tra capo e collo e non ho avuto il tempo di prepararle. Un saluto da Prevalle (BS) !!!
  19. jhonni si è unito alla community
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    La Testarossa bianca esiste(va): ad esempio i due esemplari di Miami Vice erano neri e ridipinti. Buona serata e buona settimana
  21. Potresti farlo fare artigianalmente, ma forse ti costerebbe di più
  22. Fabry Geims Din ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto e complimenti per la sintesi
  23. Fabry Geims Din ha risposto a MrNice nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  24. Fabry Geims Din ha risposto a GioSolo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto e grazie per la bella presentazione: molti non scrivono da dove vengono ed addirittura non scrivono i loro dati
  25. blinda21 si è unito alla community
  26. @TwiDam 77: la condensa esce anteriormente (davanti al cruscotto). Dovrebbero essere i tappetini anteriori a bagnarsi. Nel tuo caso sono i posteriori: o sono le guarnizioni del giroporta come detto da @cippy, o quelle del portabagagli/dei fari come detto da @Vam, oppure potrebbero essere gli scoli del tetto ad essere tappati. Ma se l’auto (come scrivevi negli altri thread) è a noleggio con ALD Automotive, ti direi di interpellare con urgenza loro ed evitare qualunque tipo di operazione fai-da-te. Facci sapere. 🍀
  27. Vam ha risposto a TwiDam 77 nella discussione Interior
    Penso anche io sia lo stesso problema della F56. Anche su altre auto, di solito il problema è nelle guarnizioni o del baule, o dei fanali.
  28. Vam ha incominciato a seguire Acqua moquette posteriore destra
  29. cippy ha risposto a TwiDam 77 nella discussione Interior
    Non escluderei a priori le guarnizioni. Su alcune f56 c'era un difetto sulla guarnizione del portellone per cui si allagava il pozzetto del bagagliaio dove c'era il il kit di gonfiaggio delle gomme anche su auto appena uscite dal conce. Ora non usando più il clima si può provare a capire se la causa è lui o meno.
  30. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno Ieri qui facevano il bagno….😉
  31. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno…Ieri mattina era 2 in Montagna 😃
