  1. Oggi
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Gomme
    Io per la MINI , ho delle catene, ma giusto per essere in regola. Sull’auto di famiglia voglio sicurezza, vado in montagna spesso, quindi doppio treno assolutamente da anni ormai.
  3. DiGiNeX ha risposto a ggben nella discussione Motore
    @MINI REVOLUTION: auto che pesa quasi 1.800 kg, trazione integrale (che non sembra, ma influisce parecchio sul consumo) e cambio automatico "tradizionale" (con convertitore di coppia). I consumi sono quelli, ahimè. Anche nella parità delle ipotesi (cambio automatico, peso alto e trazione integrale), la Q3 avrà avuto il DSG che (specie in città) è decisamente più efficiente. Per il resto, quoto completamente quello che dice @Vam.
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Gomme
    Anche io sull'auto da tutti i gliorni ho rinunciato al doppio treno e ho optato per le calze in caso di emergenza, tanto in montagna non ci vado e da noi la neve non si vede da parecchio. La Mini ormai in inverno la uso talmente poco che nonostante abbia un altro set di cerchi non avrebbe senso acquistare delle gomme invernali, le dovrei cambiare per invecchiamento ancora nuove.
  5. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno benzinai
  6. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    Buongiorno...l'eco sulla mia mai...sport sulle curve dell'a7 altrimenti il mid consumo medio 14 km/l
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno
  8. Vam ha risposto a ggben nella discussione Motore
    @MINI REVOLUTION Topic unito Come già scritto ti chiedo la cortesia di utilizzare le discussioni già aperte e sezioni corrette, se esistenti come in questo caso. Grazie Riguardo la tua domanda sui consumi è sempre difficile dare risposte precise sul tema perché dipende da tanti, troppi fattori, dalla guida di ognuno di noi in primis e da fattori esterni come le strade che percorriamo che non sono sempre uguali. Sul fatto che la Countryman non sia un mostro di parsimonia è stato detto più volte, anche in questo 3d. Peso e efficienza aerodinamica non sono al Top della categoria. I diesel poi hanno la questione delle rigenerazioni, che fanno schizzare i consumi verso l’alto e falsano i rilievi, probabilmente è il tuo caso. Azzera ogni volta alla pompa e fai il conto in base ai litri immessi e km macinati, non da CDB e ricontrolla i valori.
  9. Vam ha incominciato a seguire Consumi reali diesel 2.0
  10. Ieri
  11. MINI REVOLUTION ha risposto a ggben nella discussione Motore
    Buonasera Max33….F60 countryman sd all4….. presa usata da 2,mesi non riesco a schiodarla da 10,3 km litro…in guida urbana moderata. POSSIBILE….La q3 senza attenzione faceva 14 urbani e 19extra. Confermate i consumi della cooper sd o la devo portare a controllare in officina ? Grazie..
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a wwleone in Gomme
    Le all season hanno un senso solo se di ottima marca e con basse percorrenze. La soluzione migliore è il doppio treno meglio ancora se già con cerchi in lega.
  13. un messaggio nella discussione ha risposto a wwleone in Gomme
    A dire il vero le calze in auto mi servono solo per essere in regola con le fdo. Ovviamente la "duata" delle calze è limitata rispetto alle catene... ma viaggio esclusivamente in pianura in zone senza neve da decenni e andando a lavori a piedi faccio ultimamente meno di 3.000 km all'anno e solo per fare la spesa, accompagnare mia suocera alle visite e per diletto (giri fuori porta Lucca Viareggio Arezzo Prato Firenze Pisa).
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Gomme
    Se vedi poco temperature basse e neve potresti optare per le calze, le 4 come detto. Io non metterei mai le 4 stagioni su un’auto performante. Durerebbero sicuramente di meno e vanificherebbero il doppio costo ed il cambio semestrale.
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a Rodd in Gomme
    Wwleone ah ecco quindi i miei dubbi hanno un fondamento , si puo immaginare che ( montandone solo 1 coppia ) la centralina chiaramente porterebbe tutta la trazione alle ruote anteriori probabilmemte pero vanificando completamente o quasi i vantaggi dell' all4 , se invece diversamente addirittura " manda in tilt " il sistema affaticandolo, allora piace poco .... ( sto valutando anch'io di evitare la menata del doppio treno , 2 opzioni : estive piu calze o 4 stagioni piu calze, bel dilemma ... )
  16. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Gomme
    Domanda Stefano. Essendo di materiale deteriorabile hanno una durata di utilizzo utile anche non venendo usate o solo ai primi segni di deterioramento? Grazie
  17. un messaggio nella discussione ha risposto a wwleone in Gomme
    Per la mia F60 JCW ALL4 ho comprato su Amazon 2 coppie di calze (4 in totale) su consiglio del mio gommista. Questo per evitare problemi alla centralina della distribuzione della motricità. Ho optato per quelle da quest'anno al posto delle M+S che ho abbandonato visto i pochissimi km di percorrenza annua/semestrale. Le calze per avere meno peso a bordo e meno rischi di rumori molesti dal bagagliaio.
  18. Ciao. La tua domanda non è stata pubblicata perché questa sezione e questa discussione sono solo per le presentazioni, quindi è stata cancellata essendo Off-Topic. Cerca la discussione, che sicuramente sará presente, nella sezione del tuo modello e riproponila pure.
  19. Ciao benvenuto a te e alla tua MINI
  20. Grazie..... 😂 no spero di non ingrassare troppo. Ora come funziona ? La mia domanda è sul forum e se qualcuno ha voglia di rispondere lo fara' oppure devo riscrivere la domanda perche non avevo ancora ricevuto la Vs accettazione? Grazie
  21. un messaggio nella discussione ha risposto a Steven in Del più e del meno
    Buon giorno e buona domenica a tutti ragazzi Sulla mia il giochino va al contrario. Ci sono 10 tacchette arancioni che indicano il livello del carburante Più‘ le fai scendere velocemente e piu’ sei bravo C’e’ un grosso aiuto,il tasto sport,premendolo in automatico scende una tacca 😂😂😂😂😂😂😂 Di nuovo buona domenica a tutti P.s: MINI rinata Ora mi manca da riparare il DRL che ho smontato ieri,volevo metterlo nuovo ma Purtroppo non c’è’ modo di trovarlo in quanto ormai fuori produzione. Non penso sia cosi’ facile perche’ devo aprire il faretto ma ci provo. Poi mega tagliandone e via,si riparte a bruciare benzina,che con quello che costa ora saranno contenti i benzinai Punto al panettone in regalo a Natale😁
  22. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Sull'inglese (Range rover) c'è un grafico a torta con acceleratore, freno e giri motore, punteggio da 0 a 5. Buona domenica ministi!
  23. Ultima settimana
  24. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Gomme
    @Rodd Topic unito Metti le calze tranquillamente
  25. Benvenuto e buon ingrasso a te 😄
  26. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    C’è anche su Mercedes, si chiama Eco score e controlla 3 parametri: Accelerazione, Rallentamento inerziale (frenata) e Uniforme che controlla le cambiate. Alla fine visualizza una torta, piu’ o meno piena in base alla virtuosita’ ed i km risparmiati.
  27. marcello4895 ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Ok
  28. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Del più e del meno
    Più che altro se non ricordo male quella dell'acceleratore era molto complicata. Lo facevo anche io con la Smart, non c'erano le stelline ma una percentuale. Ma era impossibile, appena frenavi un pelo troppo scendeva di botto. A meno di non arrivare un rotonda iniziando a frenare 100 metri prima era impossibile fare 100.
