L'ora passata
MINI DELIRIO
Buongiorno emozionati
Consiglio montaggio Molle ribassate - Altezza e confort
Leggi anche questa discussione
Ciao a tutti
Benvenuto
Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti
MINI DELIRIO
Buongiorno
Consiglio per Pastiglie Jcw aftermarket
Il codice delle originali è questo 34106889266 Se vuoi prendere delle aftermarket basta dire al venditore che monti l'impianto della jcw e non dovrebbe avere problemi a trovarle
Oggi
Gli ammortizzatori potresti cambiarli anche dopo, ma dovendo smontare tutto una seconda volta per me meglio fare tutto assieme. Non devi comprare altro.
Buongiorno, riapro la discussione per alcuni definitivi chiarimenti: 1) il modello per F56 JCW di molle H&R è: 28813-1 ? 2) posso in un secondo momento andare a sostituire anche gli ammortizzatori ? (B12 o simili) 3) nel sostituire le molle devo acquistare/far cambiare anche altre cose (tamponi fine corsa o altro?)? Grazie per eventuali contributi.
Buongiorno, avevo bisogno di un informazione. Ho una MINI Cooper S F56 del 2017 con impianto frenante JCW montato successivamente dal vecchio proprietario. Volevo cambiare le pastiglie davanti ma da libretto giustamente risulta l’impianto stock della S, qualcuno sa esattamente il codice o la misura corretta per poterle acquistare? Grazie mille
Mat90tia ha incominciato a seguire Consiglio per Pastiglie Jcw aftermarket
Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R56/R55/R..
@Steno89 Topoc unito grazie
Vam ha incominciato a seguire Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R56/R55/R..
MINI DELIRIO
Buongiorno montani!
Ieri
Pubblicità sul forum
Grazie @Matte 6464 . Io lavoro nel settore informatico e ti assicuro che da qualche mese nei vari browser sono (molto) aumentate su tutti i siti le inserzioni pubblicitarie. Purtroppo.
Posizione sensore pressione(MAP) R50
@Luigi 68 ho spostato la tua richiesta nella sezione corretta del Forum.
Ciao a tutti
MINI One D R50 75 CV
Ciao
Ciao
Ciao
Ciao
Salve. Qualcuno sa dirmi dove si trova il sensore MAP su questo motore ? MINI One D 75 cv motore toyota
Steno89 ha incominciato a seguire Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R56/R55/R..
Buonasera a tutti, ho una MINI cooper r56 one d 1.6 66kw del 2012, e volevo un consiglio, vorrei acquistare un kit filtri olio e aria per fare il tagliando, sapete consigliarmi il miglior kit da acquistare? Grazie
Sostituzione Olio Cambio Automatico Steptronic (Getrag DCT300)
Certo, ma in BMW hai una garanzia sui lavori eseguiti che altre officine non possono darti. La decisione è tua e direi che hai tutte gli elementi per decidere. Io la mia GLA la porterò sicuramente in Mercedes a fare la sostituzione dell’olio del cambio, così come tutti gli altri interventi sino ad ora ed in futuro, perché lavorano davvero bene dove mi reco, ho fiducia e qualsiasi cosa accada avrò sempre la loro garanzia sul lavoro eseguito.
l'auto non è in garanzia. onestamente di base anch'io propenderei per la soluzione dell'officina BMW mi piacerebbe avere il filtro pulito...ma...il "danno" che mi hanno fatto con la strumentazione mi da da pensare, per un morsetto allentato praticamente sono stati causati danni al KOMBI, danno "solo" economico. Non voglio neanche immaginare su una cosa così delicata come il cambio se per una distrazione crepano un O-ring o qualcosa tra questo scambiatore di calore e il filtro, mi sono informato per capire com'è strutturato e ho "capito" perchè gear works parla così. Inoltre se loro che sono una fonte affidabile e con molta esperienza sulle spalle visto che sono specializzati solo in quello mi dicono così, un motivo ci sarà non voglio sminuire la loro esperienza. Sono combattuto ma allo stesso tempo una vocina mi dice di andare da Gear works e seguire il loro consiglio, se il filtro non crea grossi problemi io ho imparato una cosa nella vita, sopratutto quando ci sono cose così delicate di mezzo. Meno toccano e meglio è...
Ciao a tutti
Benvenuto
Ciao a tutti
Ciao e benvenuto
Gearworks è sicuramente preparata, alla fine la differenza è nel cambio filtro o meno se non ho letto male. Se l’auto è in garanzia vai tranquillamente in BMW come ti ha consigliato Paolo, altrimenti valuta l’alternativa che a mio parere è comunque valida.
Ciao a tutti
Buonasera a tutti, sono Stefano dalla Sardegna e guido una MINI Cooper r56 del 2012. Spero di trovare tante info e consigli da tutti!!
