  1. L'ora passata
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a wwleone in Gomme
    Per la mia F60 JCW ALL4 ho comprato su Amazon 2 coppie di calze (4 in totale) su consiglio del mio gommista. Questo per evitare problemi alla centralina della distribuzione della motricità. Ho optato per quelle da quest'anno al posto delle M+S che ho abbandonato visto i pochissimi km di percorrenza annua/semestrale. Le calze per avere meno peso a bordo e meno rischi di rumori molesti dal bagagliaio.
  3. Ciao. La tua domanda non è stata pubblicata perché questa sezione e questa discussione sono solo per le presentazioni, quindi è stata cancellata essendo Off-Topic. Cerca la discussione, che sicuramente sará presente, nella sezione del tuo modello e riproponila pure.
  4. Ciao benvenuto a te e alla tua MINI
  5. Oggi
  6. Grazie..... 😂 no spero di non ingrassare troppo. Ora come funziona ? La mia domanda è sul forum e se qualcuno ha voglia di rispondere lo fara' oppure devo riscrivere la domanda perche non avevo ancora ricevuto la Vs accettazione? Grazie
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Steven in Del più e del meno
    Buon giorno e buona domenica a tutti ragazzi Sulla mia il giochino va al contrario. Ci sono 10 tacchette arancioni che indicano il livello del carburante Più‘ le fai scendere velocemente e piu’ sei bravo C’e’ un grosso aiuto,il tasto sport,premendolo in automatico scende una tacca 😂😂😂😂😂😂😂 Di nuovo buona domenica a tutti P.s: MINI rinata Ora mi manca da riparare il DRL che ho smontato ieri,volevo metterlo nuovo ma Purtroppo non c’è’ modo di trovarlo in quanto ormai fuori produzione. Non penso sia cosi’ facile perche’ devo aprire il faretto ma ci provo. Poi mega tagliandone e via,si riparte a bruciare benzina,che con quello che costa ora saranno contenti i benzinai Punto al panettone in regalo a Natale😁
  8. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Sull'inglese (Range rover) c'è un grafico a torta con acceleratore, freno e giri motore, punteggio da 0 a 5. Buona domenica ministi!
  9. Ieri
  10. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Gomme
    @Rodd Topic unito Metti le calze tranquillamente
  11. Benvenuto e buon ingrasso a te 😄
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    C’è anche su Mercedes, si chiama Eco score e controlla 3 parametri: Accelerazione, Rallentamento inerziale (frenata) e Uniforme che controlla le cambiate. Alla fine visualizza una torta, piu’ o meno piena in base alla virtuosita’ ed i km risparmiati.
  13. marcello4895 ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Ok
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Del più e del meno
    Più che altro se non ricordo male quella dell'acceleratore era molto complicata. Lo facevo anche io con la Smart, non c'erano le stelline ma una percentuale. Ma era impossibile, appena frenavi un pelo troppo scendeva di botto. A meno di non arrivare un rotonda iniziando a frenare 100 metri prima era impossibile fare 100.
  15. Italo ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Al lavoro mi hanno affibbiato una trasferta in Bulgaria che dovrebbe capitare proprio a fine ottobre/primi di novembre, dovrei sapere le date precise entro fine settimana. Vi aggiorno prima possibile.
  16. Ciao a tutti sono un nuovo possessore di MINI Countryman Cooper sd all 4 allestimanto interni e cerchi JCW a mio gusto bellissima..... ma c'è un ma..... o forse 2....... di cui chiederò nelle sezioni apposite. Grazie Rinnovo i saluti di ingrasso al Forum Massimiliano
  17. MINI REVOLUTION si è unito alla community
  18. EakLab si è unito alla community
  19. sportpro ha risposto a Vam nella discussione Varie
    Io l'avevo provata e mi era piaciuta, poi dato che sospensioni e freni sono gli stessi della Cooper S allestimento JCW ho preso quella. Chiaro la differenza di motore si sentiva abbastanza.
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a Rodd in Gomme
    Buongiorno Ministi un quesito ,si va vs l'inverno se non hai le termiche e ti accontenti delle calze , su una 4x4 come nel mio caso le calze chiaramente andranno montate sull'asse anteriore, ma questo non crea scompensi alla trasmissione ? qualcuno ne ha avuto esperienza ?
  21. Rastamat ha risposto a RikiQ2 nella discussione Motore
    Ciao Marcello, saresti davvero gentilissimo, ma solo se non ti crea alcun disturbo ! :-) Anche se credo che siamo lunghi massimo 10-11cm perché stamattina mentre la MINI era sul ponte per montare il centrale libero ho notato che i terminali originali, che sono lunghi 12cm, coprono completamente la parte finale che dovrebbe avere sezione da 63mm. Quindi per montare i punatali AK o simili, che hanno il collare e sono lunghi ben 165/170mm, sicuramente vanno tagliati i tubi terminali del silenziatore finale.
  22. Grazie a voi, lieto che vi piacciano !!!
  23. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buongiorno Slashati e non !!! @cippy , io in genere giro in green, cerco di limitare un pochino i consumi per non sforare troppo quelli che erano i costi a cui ero abituato ma senza esagerare ed ogni tanto lo sfizio di metterla in Sport me lo levo, anche per tenerla in forma... Questa delle stelline è una sfida tra me e la MINI che non ero ancora riuscito a vincere (ci avevo provato qualche volta ma senza troppa convinzione) e devo dire che non è stato facile, diciamo che è un gioco divertente ma da fare una sola volta.
  24. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Del più e del meno
    Buongiorno Io con le stelline ci ho provato qualche volta appena presa, poi ho completamente dimenticato quella modalità, sarà molto di fame 😅
  25. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno slashati
  26. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    / Lo metto ora lo slash Buongiorno
  27. Ultima settimana
  28. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Litri al km … 😉
  29. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera Io faccio 12,5 kml girando costantemente in centro
  30. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Io faccio i 18/17 🤭
