  1. Oggi
  2. Vam ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Ciao. Sinceramente io con iPhone, Browser Safari e, sicuramente questo incide molto, ADGuard Pro installato e regolarmente pagato, non ho alcun tipo di pubblicità. Nè qui, nè in nessun altro sito. Addirittura per scrivere in questo 3d ho dovuto utilizzare un altro browser perchè la sola parola pubblicità è bloccante e non mi apre la pagina relativa.
  3. Italo ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Grazie @Matte 6464 , per le spiegazioni e per il sollecito intervento. Ti confermo che gli spot che si sovrapponevano completamente al sito sono effettivamente scomparsi, e già questo è un grosso passo avanti. Se poi mi dici che diventando socio (cosa che intendo fare appena scatta l'anno nuovo) c'è un ulteriore diminuzione, doppio grazie !!!
  4. Si lo ho preso direttamente dal realoem Mini
  5. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    buongiorno svalvolati (tra poco on the road)
  6. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Per cosa, se posso?
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno ammortizzati
  8. Vam ha risposto a Mazza93 nella discussione Freni
  9. Ok grazie, mi confermi che è il codice dell’impianto maggiorato JCW?
  10. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno emozionati
  11. Leggi anche questa discussione
  12. Fabry Geims Din ha risposto a Steno89 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  13. Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buongiorno
  15. Il codice delle originali è questo 34106889266 Se vuoi prendere delle aftermarket basta dire al venditore che monti l'impianto della jcw e non dovrebbe avere problemi a trovarle
  16. Gli ammortizzatori potresti cambiarli anche dopo, ma dovendo smontare tutto una seconda volta per me meglio fare tutto assieme. Non devi comprare altro.
  17. Buongiorno, riapro la discussione per alcuni definitivi chiarimenti: 1) il modello per F56 JCW di molle H&R è: 28813-1 ? 2) posso in un secondo momento andare a sostituire anche gli ammortizzatori ? (B12 o simili) 3) nel sostituire le molle devo acquistare/far cambiare anche altre cose (tamponi fine corsa o altro?)? Grazie per eventuali contributi.
  18. Buongiorno, avevo bisogno di un informazione. Ho una MINI Cooper S F56 del 2017 con impianto frenante JCW montato successivamente dal vecchio proprietario. Volevo cambiare le pastiglie davanti ma da libretto giustamente risulta l’impianto stock della S, qualcuno sa esattamente il codice o la misura corretta per poterle acquistare? Grazie mille
  19. @Steno89 Topoc unito grazie
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Buongiorno montani!
  21. Ieri
  22. wwleone ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Grazie @Matte 6464 . Io lavoro nel settore informatico e ti assicuro che da qualche mese nei vari browser sono (molto) aumentate su tutti i siti le inserzioni pubblicitarie. Purtroppo.
  23. @Luigi 68 ho spostato la tua richiesta nella sezione corretta del Forum.
  24. wwleone ha risposto a Steno89 nella discussione New megaMINI DRIVERS
  25. Ciao
  26. Salve. Qualcuno sa dirmi dove si trova il sensore MAP su questo motore ? MINI One D 75 cv motore toyota
  27. Buonasera a tutti, ho una MINI cooper r56 one d 1.6 66kw del 2012, e volevo un consiglio, vorrei acquistare un kit filtri olio e aria per fare il tagliando, sapete consigliarmi il miglior kit da acquistare? Grazie
  28. Certo, ma in BMW hai una garanzia sui lavori eseguiti che altre officine non possono darti. La decisione è tua e direi che hai tutte gli elementi per decidere. Io la mia GLA la porterò sicuramente in Mercedes a fare la sostituzione dell’olio del cambio, così come tutti gli altri interventi sino ad ora ed in futuro, perché lavorano davvero bene dove mi reco, ho fiducia e qualsiasi cosa accada avrò sempre la loro garanzia sul lavoro eseguito.
