  1. L'ora passata
  2. Giusto aggiorno
  3. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    ciaooo...stasera sulla a7 si nuota!!! devo dire che dove lavoro le MINI non mancano 😄
  4. Oggi
  5. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Pioggia da giorni. Buona giornata
  6. @GioSolo: è normale che la funzione di coasting/veleggio si attivi anche in MID. Io giro al 99% in MID e in rilascio quasi sempre va in “veleggio” (motore al minimo e cambio disaccoppiato). Per la ricarica della batteria, adesso ho capito: è l’alternatore intelligente (che dovrebbe far parte delle tecnologie Efficient Dynamics: carica in rilascio, carica in trazione se necessario e non carica in veleggio). Non saprei dirti se la MINI ce l’abbia.
  7. Questa funzione la conosco bene (almeno quella presente su bmw) ma su tutte le bmw funziona solo in eco pro… in altre mappe (confort, sport o sport plus) non si può attivare e quindi in rilascio si sente tutto il freno motore e, frenando, si carica la batteria. Qui sulla MINI ho notato che a volte funziona anche in mappa MID, oltre che in GREEN, ma funziona a modo suo, capita che in rilascio si attivi ma dopo qualche metro si disattiva da sola … boh
  8. marcello4895 ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Prenoto per tre? Se poi siamo uno in più non è un problema...
  9. @LorenzoR60 Dovrei averti giá chiesto…se non ricordo male, di aggiornare il tuo profilo con la MINI guidata. La R60 risulta in fase di acquisto.
  10. Ieri
  11. La macchina l’ho comprata usata, con camminatore rotto quindi olio nell’acqua, data la mia megalomania non mi sono ridotto a cambiare solo lo scambiatore, avendo molta manualità , aiutato da mio padre ho cambiato : scambiatore Pompa acqua Pompa acqua ausiliaria Puleggia pompa acqua Cinta servizi Termostato Tubo ( crossover pipe ) Candele Vaschetta acqua Tappo vaschetta acqua Coperchio punterie completo Olio Filtro Bosch Filtro aria Filtro abitacolo Antigelo In più ho rimesso tutti i fermi nuovi di passaruota e paraurti, sistemate tutte le clip che sporadicamente si erano rotte, lavato e ingrassato con grasso quello siliconico il tetto panoramico….insomma un lavorone, ha una leggera depressione nel coperchio punterie , stasera per la prima volta l’ho provata e va veramente bene ( cambio automatico 100.000 km originali, sempre tagliandata in casa madre con tanto di fatture, CAS nuova di pacca e varie manutenzioni ), cambiando il coperchio punterie la catena sembra ancora perfetta….la vettura da 0 a 30.000 km è stata di una signora benestante delle mie zone….poi l’ha presa un dottore fino a un anno fa che è morto e il figlio tramite vari accordi l’ha data a me a un prezzo più vantaggioso, quindi so veramente tutta la storia, è un motore che è stato tenuto con i guanti, mai strapazzata e tirata, ha pure le gomme nuove e non fa manco mezzo rumore……incrociamo le dita ma la base di partenza sembra buona….ho fatto fare una miriade di lavaggi e per semplificare lavoro fatto i radiatori li ho proprio sganciati e lavati….poi additivo e 10 lavaggi quasi….al minimo fuma un po da fredda, ma poco poco, a caldo sembra 0…..monitoro il consumo olio e vi dico…..sai per caso a che temperatura apre il termostato? Perché stasera vedevo la pompa acqua accesa ma la temperatura a 102/103 gradi….sempre stabile eh….pero penso che il termostato mo si deve autoregolare, credo….ho avuto una r50 ma completamente diversa…..anche se stasera tirando leggeramente qualche marcia era fissa sui 87/90 , solo da ferma è salita così tanto…..anche con pompa acqua accesa…vedremo.
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Si lui lo conosco… beh dai a chi non capita si possa spezzare un pedale del freno? Iniezie… 🤭
  13. cioz si è unito alla community
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    11 minuti.... Si è rotto il pedale del freno su auto cinese!!! Spezzato per l'esattezza....🤣
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buona serata
  16. Ci sono andato molto vicino[emoji23] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  17. MF4 ha risposto a Dezzo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto!
  18. MF4 ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  19. MF4 ha risposto a MrNice nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  20. MF4 ha risposto a GioSolo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  21. MF4 ha risposto a Pecoro77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  22. MF4 ha risposto a Lem nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  23. MF4 ha risposto a JOKER R53 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  24. MF4 ha risposto a Paolo gianni nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  25. MF4 ha risposto a Neecola nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  26. MF4 ha risposto a Camilla nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuta
  27. MF4 ha risposto a LorenzoR60 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  28. MF4 ha risposto a Rastamat nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
