Radio Boost MINI - Come migliorare il suono
Scusate il leggero off-topic, ma visto che si parla di Radio Boost, volevo chiedervi un'informazione.
Sapete se questa Radio Boost che ho sulla mia Cooper D R56 Restyling 2011 ha un connettore a fibra ottica dietro?
Grazie in anticipo per le info.
  • Risposte 72
  • Visite 60,4k
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    ovviamente ha tutte le casse differenti, in caso contrario sarebbe un furto... ha 10 casse e l'amplificatore a differenza dell'impianto di base che ha 6 casse e non ha l'amplificatore.... la rad
Scusate il leggero off-topic, ma visto che si parla di Radio Boost, volevo chiedervi un'informazione. Sapete se questa Radio Boost che ho sulla mia Cooper D R56 Restyling 2011 ha un connettore a fibra ottica dietro? Grazie in anticipo per le info.
  • 3 mesi dopo...
Ciao a tutti ragazzi, ultimamente ho molto tempo libero visto che non ho più un lavoro e, avendo già dei pezzi a casa, mi piacerebbe arrangiarmi e montarli.
Sono andato da un installatore professionale che, per fare il lavoro, mi ha chiesto 1200 € circa (tre davanti e due dietro + ampli e montaggio) mentre il prezzo sale se a 1600 € circa per avere l'impianto con il subwoofer (che, personalmente, non ritengo utile)...
qui la mia domanda esite un tutorial (dallo smontaggio del cruscotto fino al momento della messa a punto dell'impianto passando per la stesura dei cavi ed il loro collegamento) che mi spiega come fare? :rolleyes:
Ci tengo a dire che non sono un esperto...e non ho mai avuto impianti da millemila euro. Me li sono sempre montati da solo, informandomi, cercando di non spendere molto e di non far castronate. Mi piace costruire le cose da me, se rompo qualcosa, so di essere stato io, e non qualcun altro...e preferisco così.
Detto questo, il nome del kit è HSK163, io ho speso 230 euro. Ci tengo a precisare che NON è plug&play. Per montarlo servono i distanziali per adattare i fori presenti nella mini a quelli delle casse, e serve anche passare un cavo in più dall'interno dell'auto fino alla porta (di serie, i medi e i mid-woofer arrivano con un unico cavo dietro l'autoradio)
Per semplificare il tutto si pùò anche optare per un kit 2 vie, costa meno e suona bene ugualmente. Si esclude il medio e si cambiano solamente mid-woofer e tweeter a montante. Non ci sarà necessità di passare il cavo in portiera e si spenderà meno. wink.gif
Per quanto riguarda le casse posteriori, per ora ho lasciato le originali e le ho escluse totalmente col fader. La scena sonora deve esclusivamente provenire da davanti (pensate di andare ad un concerto ed ascoltare il cantante voltandogli le spalle). Qui però si va a gusti, c'è chi preferisce avere la musica che "circonda", come se provenisse da tutte le parti. Bisogna provare, tanto col fader è un attimo. Potresti sostituire i due diffusori ovali con una coppia più performante e magari tagliare con filtro passa-basso, ma tra la spesa di due buone casse e del crossover, io metterei via i soldi per un bel subwoofer. E ricordo che il sub non serve solo a far tremare vetri e targa... ma anche ad ascoltare la buona musica in sottofondo. Senza di esso si perde una parte di spettro sonoro... è come se con la cooper s aveste il limitatore a 5000giri!!
  • 3 mesi dopo...
Ciao ragazzi,
una domanda per evitare di aprire nuove discussioni..
la radio di serie sulla Cooper R56 ha la presa AUX?
Solitamente si, non so se esistono modelli che non hanno l'AUX.
dovrebbe essere istallata su tutti i modelli!
Se non c'è comunque è veramente semplice da istallare!
Modificato da Pippomaccacco
Ma la versione della Mini con l'harmann differisce solo perchè ha in più i montanti con i twitter oppure anche le casse e la radio/cd sono differenti??
la radio è la stessa.
nella pre-lci esistevano 4 modelli:
- radio mini cd
- radio wave
- radio boost cd
- mini navigation system
nella LCI:
- radio boost cd
- visual boost cd
le differenze tra tutti i sistemi nella prossima puntata....
pippo sei sempre il migliore!!!!!!!!!!
Mi sto dannando per trovare le specifiche della radio Boost per un paragone, ma ho trovato questa azienda che ha sviluppato un kit plug & play da interporre tra la radio Boost ed i collegamenti alle casse per migliorarne le prestazioni, e' caruccio ma se ne vale la pena potrebbe essere una soluzione facile senza compromettere il design della plancia.
http://www.audiotec-....php?id=335&L=1
Tra le altre cose contiene anche un processore DSP il cui algoritmo customizzato su ogni vettura si puo scaricare, flashare su una microSD che va inserita nell'amplificatore...Immagino migliori ulteriormente anche se facciamo un upgrade agli altoparlanti.
Modificato da Astro
scusate le casse di serie che potenza hanno?
(non ho ancora la una mia mini conce permettendo a breve la ordino)
t dico che pompava di + l'impianto base della MINI prima serie...l'impianto base della R56 non pompa molto , cioè se ascolti musica HOUSE senti la mancanza di basso , se senti musica tranquilla va bene.....
se non ricordo male siamo su 100 wat mentre l'H/K siamo sui 250 wat! magari c'era l'impianto di serie della R53 su R56.....i live di coccoluto e richie hawtin erano i benvenuti nella mia MINI!
  • 6 mesi dopo...
infatti mi riferivo sulla R53.. sulla generazione precedente era questo vattaggio :) ora se su R56 è 480 allora sono speri bene meglio d quanto pensassi..
Modificato da GiuseppeMBG
  • 4 anni dopo...
Ma nella radio boost di serie c'è il DAB?
1 ora fa, fabio7824 dice:
Non di serie, il DAB sulla serie F è un accessorio a pagamento e penso anche nella serie R non sia previsto se non a pagamento extra.
Minuti 0:50" in poi si vede l'icona DAB sul visore.
Quindi nella scheda  su internet con tutti gli optional se c'è il DAB dovrebbe essere segnato.
il DAB é previsto sia per la R sia per la F! come di prassi Bmw, è optional a pagamento!
  • 6 anni dopo...
Buongiorno,
chiedo un consiglio riguardo le opzioni per migliorare lk'impianto audio della mia MINI r56.
Appena comprata mi sono rivolto ad un franchising dove vendono prodotti per auto e offrono servizi generici, ho fatto l'acquisto di una alpine, ma si sono accorti poi che non era installabile ed occorre fare qualcosa di più professionale, rinunciandoci.
Mi sono un pò regolato da solo utilizzando dei convertitori BT aftermarket => aux, ma per qualche motivo, o si sente solo una cassa, o spesso l'audio si mette a scoppiettare.
Convinto che fosse un problema con il jack 3.5 l'ho sostituito con due rca L ed R.  Come si evince, sono parecchio truscione. Ho fatto il possibile per replicare il filtraggio di impedenza a bordo, con 2 resistenze da 10k che vanno a terra.  Al momento si sente leggermente meglio, lo scoppiettio pare diminuito, ma questa è una soluzione temporanea.
So che esistono post che trattano similarmente  questo argomento, ma chiedo se sostituendo il pezzo originale che ho ricostruito potrei avere qualche miglioramento, e se no, dove mi consigliate di andare per cambiare l'infotainment? Immagino che si debba cambiare il pezzo intero inclusivo di contachilometri, ma non saprei se rivolgermi ai siti cinesi...
grazie
Modificato da joerack
  • Vam ha cambiato il titolo in Radio Boost MINI - Come migliorare il suono
