Problemi livello refrigerante e...altro...
ciao ragazzi sono nuovo del forum e avrei un problema forse un pò grossotto sulla mia mini one D Seven in pratica mi sono accorto che la vaschetta del liquido refrigerante del motore è vuota (non sò da quanto e se è normale) e ora non sò che tipo di refrigerante ci vuole se rosso o azzurro
come da regolamento che ti invito a leggere sei pregato di presentarti nell'apposita sezione prima di aprire o risp ai post.
grazie luka
grazie luka
Lunedi porto l'auto in officina,speriamo di risolvere con la sostituzione del termostato
Per dindirellina...! e il radiatore bucato che perde :post-8-1120393946:
Ragazzi ho lo stesso identico problema...ho acquistato l'auto un mese fa ed il livello era al massimo...oggi ho controllato ed era sotto al livello minimo..la temperatura non mi e mai salita... vedendo nel serbatoio noto il liquido di colore verde scuro...se aggiungo acqua va bene? Oppure bisogna mettere liquido?in tal caso va diluito?e poi a motore caldo o freddo?scusate tutte queste domande e che sono nel panico O.O
Volevo informarvi che quando accendo il quadro al secondo scatto sento il liquido che circola e fa un rumore tipo spurgo...siccome l'auto mi serve per lavoro e in questi giorni non ho tempo ,posso aggiungere solo acqua?
Mi spiace dirtelo ma hai anche te un bucetto nel tadiatore
Ragazzi ho acquistato il refrigerante..ora come lo devo diluire?cioè inserisco nel serbatoio il liquido e poi acqua oppure va diluito insieme in un contenitore e poi inserito?
Ragazzi ma se io radiatore perde quando si spende per aggiustarlo?
  • 3 anni dopo...
Purtroppo i ricambi originali costano ...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Visto che sei andato fuori officina MINI/BMW non potevi prendere quello di "concorrenza" che ti sarebbe costato sicuramente meno ? Magari risparmiavi qualche decina d'€uro.
Hai ragione wwleone,
il problema è che il ricambio l'ha acquistato direttamente l'officina e per dirla tutta secondo me non è neppure originale...
Era giusto per capire se il prezzo era adeguato.
Prima di vendere la MINI R56 Cooper S di mio figlio abbiamo sostituito il termostato e abbiamo speso in totale 250 € (no originale & no officina MINI)
Sì trova con moolto meno nn originale
Io sulla mia mini r50 ho speso 14€ per la valvola termostatica, oltre alla guarnizione ho messo anche la pasta nera e buonanotte, va che è una favola, niente più perdite e riscaldamento ok, ho solo dovuto tribulare per lo spurgo, quasi impossibile farlo, per due giorni ho dovuto continuare a rabboccare, adesso è ok!
