  • Risposte 2k
  • Visite 491,6k
si è del 2009 ma nn mi hai mai consumato olio fortunatamente..
up
Modificato da Messy92
Quanti anni hai ancora di garanzia? Quando hai comprato la macchina? Quanto olio ti consuma?
A me in garanzia hanno cambiato il motore a circa 70.000km dopo 3 anni di vita.. Consumi spaventosi!!
Anche io Cooper S R56
ma con uso normale.. quindi 1700 km sei a 1 quarto quindi ne ha mangiati 600 gr?
non è in garanzia perchè hai acquistato la macchina da un privato?
Se sei fuori garanzia, visto che il tuo consumo non è 1 kg ogni 1000 km, andando in bmw non risolvi niente.
Rabboccherei l'olio e porterei il livello al massimo; tra 1000 km vedi come è andato il consumo.
Eventualmente, come ho fatto io cambia olio e utilizza un 5w50 (i consumi si sono ridotti).
Quando ho avuto i problemi del consumo d'olio io passavo in Bmw ogni 1000 km. Anche se passi in bmw ti diranno che è tutto normale perchè il motore è spinto. Se non ti dicono così sei molto fortunato. :D
messy fai una cos come ti ho già detto prima di fasciarti la testa fai un cambio olio con un buon olio preso da te e con una pulizia motore con addittivo . dopo di che valuti il reale consumo se c'è , cosi è una cosa un pò approssimativa
Ah no penso che in bmw mi mandino via subito, ma anche altri meccanici non credo siano proprio contenti, loro guadagnano anche sull olio...
no be ovvio vai da un mecca di fiducia e non ti fa storie tanto la manodopera te la fa pagare e per un ora di lavoro ti pela lo stesso 50 euro
Eh purtroppo non ho un meccanico di fiducia... Anche perche ho 21 anni ed e la mia prima macchina. L unico meccanico che conksce mio padre e di un concessionario fiat per cui credo che sentiro con questo.
ok, allora vado di xtc non technos, ok grazie!
Ma tu avevi problemi di consumo? Io metterei il 5 40 per me dato che l edge che ho gia ora e un 0 30
