MAPPE & PROVE POTENZA - Rolling road league :) R56
purtroppo non ho più il foglio....F56 2.0 Turbo 237cv e 369nm di coppia...filtro BMC a pannello...vel. max. 261 km\h. Diventata cattivissima. Quando salgo metto su Green per andare su strada tranquillo. Su Normal è aggressiva. Se metto su Sport è davvero cattiva.
Modificato da marvin84
  • 2 anni dopo...
  • Risposte 352
  • Visite 131,5k
  • Il Generale
    Il Generale
    Aggiornamento sulla R56 di Oscar, nuovo catalizzatore e nuova mappatura bypassando i problemi di recovery dovuti ai limiti di pressione imposti dalla centralina. Potenza : 249,9 cv @ 5900 rpm Copp
  • Il Generale
    Il Generale
    certo ;) La macchina partiva da una base di 226cv..da qui sono state riviste : - aspirazione - downpipe - cat 100 celle arrivando a circa 249 cv. Siccome ce chi ha sempre da ridire(e attua
  • haha il chip anti tuning!!ahah digli di mettersi il chip anti-kazzate
Buongiorno a tutti,
dopo anni di silenzio su questa discussione, vi presento la mia piccolina dopo aver ricostruito il motore da zero.
-Cooper S N14 2008 - motore con 3000km
- 258 CV @6688 rpm
- 35 kgm @3945 rpm
- Aria 31.2^C / 1005mbar / 49% umidità
- Mappatura Gemelli Motors su banco frenato Soft-engine
-Cooper S kit JCW Step 1 + canne Darton- pistoni Wiseco- bielle ZRP- treno valvole, molle e piattelli super tech- albero a camme Catcams 603 - Turboflash TFS310 11+0 - Clutchmasters FX 450 con volano in acciaio- intercooler e tubazioni- GFB+ DV
A seguire la prova sul banco, considerando che l’auto gira con pressione di sovralimentazione di ~1,3 bar.
A voi le opinioni a riguardoIMG_0062.thumb.jpeg.3f5654784eb29cb4793d7af2576cf666.jpeg
  • 4 mesi dopo...
Il 03/04/2011 at 01:01, Il Generale ha scritto:
Ciao ragazzi, qui potete postare le vostre rullate e allegare insieme anche una descrizione delle modifiche effettuate, cosi da confrontarvi tra voi anche in base alle modifiche effettuate !
Indicate le informazioni in questo modo:
• Modello e kilometri percorsi all'epoca della prova
• Potenza massima e relativi giri
• Coppia e relativi giri
• Temperatura ambiente durante la prova
• Banco utilizzato / preparatore presso il quale avete rullato
• Modifiche effettuate
fuoco alle polveri !!!!
p.s SOLO INFORMAZIONI CORREDATE DA UNA PROVA POTENZA E RELATIVE ALLA MEDESIMA, PER I CAVALLI A VOCE LASCIAMO LE ALTRE DISCUSSIONI.
Ho una MINI Cooper S con motore N14 comprata nuova 19 anni fa e con all'attivo 220000.
Monto un filtro aria a pannello K&N e uno scarico completo Ragazzon con Downpipe con cat a 200 celle. Utilizzo da quando è nuova un eccelso olio 10W60 + additivo anti attrito Xenum Vrx500 e nep cambio manuale olio Atf VI della Motul + additivo anti attrito e l esito della rullata la posto in foto. Questa rullata è stata fatta nel 2023 a circa 205000km percorsi
