Skip to content
MAPPE & PROVE POTENZA - Rolling road league :) R56
Ciao ragazzi, qui potete postare le vostre rullate e allegare insieme anche una descrizione delle modifiche effettuate, cosi da confrontarvi tra voi anche in base alle modifiche effettuate !
Indicate le informazioni in questo modo:
• Modello e kilometri percorsi all'epoca della prova
• Potenza massima e relativi giri
• Coppia e relativi giri
• Temperatura ambiente durante la prova
• Banco utilizzato / preparatore presso il quale avete rullato
• Modifiche effettuate
fuoco alle polveri !!!!
p.s SOLO INFORMAZIONI CORREDATE DA UNA PROVA POTENZA E RELATIVE ALLA MEDESIMA, PER I CAVALLI A VOCE LASCIAMO LE ALTRE DISCUSSIONI.
Edited by Il Generale
  • Replies 352
  • Views 130.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Il Generale
    Il Generale
    Aggiornamento sulla R56 di Oscar, nuovo catalizzatore e nuova mappatura bypassando i problemi di recovery dovuti ai limiti di pressione imposti dalla centralina. Potenza : 249,9 cv @ 5900 rpm Copp
  • Il Generale
    Il Generale
    certo ;) La macchina partiva da una base di 226cv..da qui sono state riviste : - aspirazione - downpipe - cat 100 celle arrivando a circa 249 cv. Siccome ce chi ha sempre da ridire(e attua
  • haha il chip anti tuning!!ahah digli di mettersi il chip anti-kazzate
Posted Images
  • Author
OSCAR
- Cooper s R56 , 18000 km
- 226cv @5500 rpm
- 35,6kgm @4310 rpm
- temperatura ambiente della prova 14°
- Banco 4x4 bosh frenato
- Kit jcw step 1 + mappatura da base step 1 by Digital Motors
Uploaded with ImageShack.us
Appena possibile metteremo rullata e dettagli del nuovo step, inclusa nuova mappatura fatta da noi che permette di alzare e lavorare maggiormente col turbo senza avere problemi di recovery della centralina.
-Cooper s r56- 30.000km
-203cv @5672
-309Nm@2576
-Temp amb 12°
-Banco prova frenato 4x4 DMPMOTORS
-Solo rimappa
  • 2 weeks later...
  • Author
Coppia : 36,60 kgm @ 4400 rpm
-dai
-dai
  • Author
yes turbo stock
Non vedo l'ora di vederla girare a varano
Andrea, ma l'hai fatta tu, o l'avete fatta dal "solito mappatore"?
in ogni caso complimenti.. i valori sono impressionanti.. :new_20:
-dai
Edited by CooperS
  • Author
No l'ho fatta io luca..ho preso il software-sistema.. per lavorare sulla centralina di oscar..se mi vien voglia prendo l'upgrade e faccio tutte quelle che voglio (sempre r56s) ..cavallo o non cavallo si sente che tira più di prima..girare gira bene e anche come temperature varie è tutto praticamente a posto ..ha downpipe con cat 100 celle e airbox modificato, domenica sono andato al raduno con lui e intanto gli ho sistemato altre cosette durante il tragitto..volendo si puo' dare qualcosa ancora alle marce alte
Guardando le t in aspirazione..abbiamo deciso per ora di non cambiare ic..più avanti magari di farne fare uno di pari dimensioni ma con un altra massa radiante..tipo grs per r53..vedrò.
  • Author
perche attualmente non ce ne la necessità..più avanti vedremo, voglio fare una modifica alla volta per capire bene quello che serve e quello che non serve, gia' il downpipe è una novità essendo addirittura un filino piu' piccolo di diametro rispetto all'originale ;)..pero' ad ora va bene..vedremo il prossimo step.
250 cv cn turba e ic stock!!!
Ma che mini!!!io cn la mia a 205 cv già qnd tiro TNT sembra k spacco hahaha
  • Author
se non scalda..l'ic non è essenziale..anzi...per il turbo lo stock puo' garantire come capacità potenze di quest'ordine..non dimentichiamoci che una mappatura e un motore non sono solo pressione del turbo.
una precisazione:per chi rimappa a livelli superiori i 200cv è consigliabile,(anzi d'obbligo)la benzina 98\100 ottani per avere il meglio della erogazione e per gli anticipi che si hanno con la rimappa.ciao
  • Author
mabbasta!!!! ahaahahah..l'importante è che vada bene la macchina che poi siano 10 cavalli in piu' o in meno..non dovete farci caso..l'importante è l'erogazione per come la vedo io, e curando quella escono anche i cavalli.
Ovviamente se si usa sempre benzina a 100 ottani, durante la mappatura si puo' lavorare meglio.
  • Author
-dai
  • Author
certo ;)
- aspirazione
- downpipe
- cat 100 celle
Siccome ce chi ha sempre da ridire(e attualmente scrive solo su cmi perche qui lo abbiamo preso a calci in culo)..caporale...mini più potente ecc ecc .. ovviamente senza cognizione di causa... eviterei discussioni sui cavalli, chi vuole viene in pista e li puo' vedere se va o meno ;) mi astengo dal creare discussioni dalle quali alcuni imbecilli potrebbero trarre spunto per muovere la lingua ;) essendo oscar uno dei pochi che ha postato una rullata..e si è sentito dire che il banco non è reale ecc ecc da gente che nemmeno usa la mini..è troppo, quindi la rullata postata basta e avanza, non si vuole fare una gara a chi ce l'ha più lungo con rullate su un forum...possiamo dire che la macchina ha anche 180 cv..non è questo il punto.
Comunque ne ho parlato con luca della mappatura di oscar ;)
P.s la step 2 con il software giusto è mappabile tranquillamente con incrementi di 30 cv , chi non ha il sistema giusto ha problemi di recovery, ovviamente io mi appoggio a chi ha questo software e poi ci lavoro su, anche la macchina di oscar sarebbe in recovery da tempo con quella mappatura, parliamo comunque di mappatura spinte.
certo ;)
- aspirazione
- downpipe
- cat 100 celle
  • Author
l'incremento maggiore è dato dal downpipe e cat 100 celle..che sono stati messi con la rimappatura.
Da come ho capito non ti piace tanto lo skat post-8-1120395070.gif eppure su una turbo lo fare quasi subito post-8-1120395252.gif
  • Author
...se poteva andare di più lo avremmo gia' fatto forse ;)..
e per concludere la descrizione..la macchina ha motore nuovo ma il turbo è quello che aveva in origine, dato che bmw cambia il motore ma il turbo no.
  • Author
no sulla mini di oscar non è stato provato, un altro ragazzo lo ha provato e se a cavalli cambiava poco l'erogazione era notevolmente peggiorata.
Si oscar ha sostituito il motore "cosi" ahah..poco prima di andare a monza..li aveva circa 2000 km..forse meno.
Search
Search
